泰克科技推出EA-BIM 20005多通道电池阻抗分析仪
泰克科技与EA Elektro-Automatik深度融合测试测量与能源技术基因,推出革命性新品——EA-BIM 20005 多通道电池阻抗分析仪。凭借20通道并行EIS(电化学阻抗谱)测量、行业领先的测试吞吐量及无缝集成能力,它将重新定义电池的验证效率标准。
阻抗分析仪
阻抗分析仪
传统电化学阻抗谱(EIS)测试需逐个频率扫描,单电芯全频段测量耗时长达300秒,成为大批量产线质检与研发迭代的瓶颈。EA-BIM20005搭载创新多正弦激励技术,可同时测量32个频率点,单次EIS测量最快仅需1秒,速度提升数百倍!结合20通道高速复用能力,每日可完成数万次电芯检测,为高吞吐量场景(如动力电池分容分选、储能电芯老化监控)提供颠覆性解决方案。
阻抗分析仪
硬核性能:全维度精准捕捉电芯状态
■ 宽频深探:1 mHz–10 kHz超宽频率范围(远超传统1 kHz固定系统),精准解析电芯关键参数;
■ 双参同步:每个EIS通道独立配备4线制PT100温度传感器,阻抗与温度数据实时关联,揭示热失控风险;
■ 超高精度:阻抗测量精度<1%,支持10 A(峰峰值)交流激励,覆盖圆柱/方形/软包各类电芯;
■ 动态测试:内置±1A@5V充放电模块,支持充放电过程中直接进行EIS测量,真实模拟电池工况。
阻抗分析仪
无缝集成:
电芯测试全链路生态的关键一环
通过USB与PC端BIM.Suite软件连接,一键配置多通道测试策略;
双CAN总线接口直接对接EA-BCTS等循环测试系统,实现“EIS+充放电”同步执行,免除线缆拆接干扰;
20通道EIS+20通道温度采集高度集成于3U机箱,功耗<60W(无风扇设计),节省90%机柜空间。
阻抗分析仪
落地场景
■  产线质检(Incoming Inspection):20通道并行极速筛查电芯一致性,提升来料检验效率;
■ 健康预测(Aging Monitoring):宽频EIS捕捉容量衰减与内阻变化,精准预测剩余寿命;
■ 研发验证(R&D):充放电叠加EIS测试,深度优化电极材料与电解液配方。
简单直观的电化学阻抗谱软件
随附的BIM.Suite软件将复杂分析简化为直观操作,轻松设置,即可立即开始您的首次EIS测量。
■ 利用内置可视化与分析功能评估测量结果
■ 执行标准扫频测量或快速多正弦测量
■ 可在充放电过程中进行测量
■ 以您首选的格式记录结果
阻抗分析仪
EA-BIM 20005已全面上市。作为泰克+EA新能源测试解决方案矩阵的新产品,它将助力客户应对TWh时代的质量与效率挑战。
