Analog Devices Inc. ADSP-SC598双SHARC+®数字信号处理器数据手册
Analog Devices ADSP-SC598双SHARC+® 数字信号处理器 (DSP) 采用集成式Arm® Cortex-A55,运行频率高达1.2GHz。A55处理器带有FPU和Neon® DSP扩展,可处理额外的实时处理任务,并管理用于连接音频应用中关键时间数据的外设。这些接口包括千兆以太网、USB高速、CAN FD和各种其他连接选项,可实现灵活简化的系统设计。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADSP-SC598双SHARC+®数字信号处理器数据手册.pdf
ADSP-SC598 SHARC处理器采用Analog Devices Super Harvard架构。这些32位/40位/64位浮点处理器优化用于高性能音频/浮点应用,具有大型片上静态随机存取存储器(SRAM)、可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线以及创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核包括缓存增强和分支预测,同时保留与SHARC前代产品的指令集兼容性。
SHARC+处理器集成一系列丰富的业内领先系统外设和存储器,是需要在单一集成封装内提供类似于精简指令集计算(RISC)可编程性、多媒体支持和前沿信号处理应用的首选平台。此类应用包括需要高浮点性能的汽车、专业音频和工业应用。
特性
  • SHARC+内核基础架构
    • 内核时钟频率:800MHz(最大值)或1GHz(最大值)
    • 2个640KB片上1级(L1)SRAM存储器(带奇偶校验)提高了低延迟性能
    • 支持32位、40位和64位浮点
    • 32位定点
    • 字节、短字、字和长字寻址
  • 强大的DMA系统
  • 16位DDR/DDR3L内存控制器,1.35V支持DDR3L
  • 存储器
    • 2048KB片上2级(L2)SRAM(带ECC保护),在许多用例中无需外部存储器
    • 3级(L3)接口,优化用于降低系统功耗,为DDR3提供16位接口(支持1.35V DDR3L器件)
  • 高级硬件加速器
    • 增强型FIR/IIR卸载引擎以内核时钟频率运行,可提高处理能力
    • 采用OTP的安全加密引擎
  • 数字音频接口(DAI)
    • 8个全SPORT接口,具有TDM和^I2S^模式
    • 2个S/PDIF Rx/Tx、8个ASRC对
    • 8个精密时钟发生器
    • 2个4通道PDM麦克风输入
    • 40个缓冲
  • Arm核心基础设施
    • 1.2GHz ARM Cortex-A55(带Neon/FPU)
    • 32kByte/32kByte L1指令/数据缓存
    • 256kByte L2缓存
  • 其他外设连接/接口
    • 1个eMSI(SDIO/eMMC)
    • 2个四通道SPI、1个八通道SPI
    • MLB 3引脚/6引脚
    • 6个 ^I2C^ 、3个UART
    • 2个链路端口
    • 16个通用定时器、1个通用计数器
    • 3个看门狗计时器
    • ePPI
    • USB 2.0 HS OTG控制器
    • 10/100 EMAC
    • 10/100/1000 EMAC,带AVB和1588
    • 2个CAN FD
    • 8通道12位内务ADC
    • 135个GPIO引脚、40个DAI引脚
    • 热传感器
  • 17mmx17mm(0.8mm间距)400焊球CSP_BGA封装
  • 安全和保护
    • 加密硬件加速器
    • 快速安全引导,支持IP保护
  • 增强型FIR和IIR加速器,运行频率高达1GHz
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
应用
  • 消费类和专业音频
    • 扬声器
    • 条形音箱
    • AVR
    • 会议系统
    • 调光台
    • 麦克风阵列
    • 耳机
  • 汽车
    • 音频放大器
    • 音响主机
    • ANC/RNC
    • 后座娱乐系统
    • 数字驾驶舱
    • ADAS
处理器框图
数字信号处理器
相关文章
Analog Devices Inc. EV-SC598-SOM模块化系统板数据手册
