输电线路多参数融合智能舞动在线监测装置核心功能解析
特力康TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置
在狂风呼啸的季节,输电线路舞动如同隐藏的 “电网杀手”,严重威胁着电力系统的安全稳定运行。剧烈的导线舞动不仅会导致金具磨损、断线跳闸,甚至可能引发倒塔事故,造成大面积停电。传统监测手段难以及时捕捉舞动动态,无法满足电网精细化运维需求。深圳特力康科技推出的TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置,以先进的监测技术,成为电网抵御舞动灾害的坚固防线!
监测装置
创新工作机制
TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置搭载高精度加速度传感器与倾角传感器,如同给输电线路安装了敏锐的 “神经末梢”,能够以毫秒级速度实时感知导线的舞动幅值、频率和方向。通过先进的信号处理算法,可有效过滤环境干扰,精准分析舞动特征。一旦监测到异常舞动,装置立即通过 4G/5G 网络向监控中心和运维人员推送预警信息,同时自动记录舞动过程数据,为后续分析和处置提供详实依据。
监测装置
技术参数支撑
1.供电方式:风光互补加蓄电池
2.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
3.工作电压:DC12V
监测装置
多元功能特性
1.实时监测导线位移量、加速度量、角度量等,并结合各种传感器量进行分析处理, 数据建模,及时诊断异常信息
2.具备微气象数据采集功能,通过采集前端温度、湿度、风速、风向等,将其与导线舞动量相结合,分析处理
3.智能化舞动隐患分析,通过平台三维分析算法在设备初次安装时建立三维参数,基于MATLAB算法,综合传感器量,图像数据量,对整个监测线路形成一个立体监控系统
4.具有实时视频浏览功能,分辨率≤1080P ,可以实现导线舞动情况的监控,通过图像识别处理,&&诊断舞动信息处理
5.稳定可靠的电池充电管理系统,采用MPPT(最大功率点跟踪)技术对蓄电池进行充电,太阳能充电效率至少提高20%
监测装置
TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置是智能电网建设的重要组成部分,通过 “感知 - 传输 - 分析 - 预警” 闭环流程,实现了舞动风险的主动防控,为输电线路的安全运行提供了科技保障。随着物联网、大数据和人工智能技术的发展,该类装置将向更智能、更可靠、更协同的方向演进,进一步提升电网的数字化运维水平。
