Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ评估板是一款双输出同步降压转换器,可驱动所有N沟道氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)。 该板采用EPC EPC2218 100V FET和低静态电流、高频LTC7890双降压DC/DC同步控制器,具有专用于GaN FET的驱动器功能,采用小型6mmx6mm QFN封装。LTC7890拥有可编程固定频率,范围为100kHz至3MHz。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ 评估板数据手册.pdf
EVAL-LTC7890-AZ的工作输入电压范围为14V至72V,而LTC7890的工作输入电压高达100V。EVAL-LTC7890-AZ评估电路可产生两路输出,分别为5V和12V,每个输出高达20A。EVAL-LTC7890-AZ配置有检测电阻器,用于电流检测。借助模式选择器,EVAL-LTC7890-AZ可在轻负载时以强制连续、脉冲跳跃或突发模式(Burst Mode®)工作模式运行。EXTVCC引脚允许LTC7890由开关稳压器的输出或其他可用电源供电,从而降低功耗并提高效率。
特性
  • 集成LTC7890双通道降压型DC/DC同步控制器,低静态电流高频(100kHz至3MHz的可编程固定频率)
  • 14V 到 72V 的输入电压范围
  • 产生2路输出,分别为5V和12V,每个输出高达20A
  • 配置有检测电阻器,用于电流检测
  • 符合 RoHS 要求
应用
  • 航空航天与国防
  • 汽车
  • 数据中心
  • GaN (Gallium Nitride)
概述
评估板
