TPS62912 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、2A 低噪声和低纹波降压转换器数据手册
TPS6291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件非常适合通常使用 LDO 进行后置调节的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
这些器件以 2.2 MHz 或 1 MHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。
*附件:tps62912.pdf
为了进一步降低输出电压纹波,该器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器配合使用。这允许输出电压纹波低于 10 μV RMS .
低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,是通过连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波来实现的。
可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
  • 低输出 1/f 噪声 < 20 μV RMS (100 Hz 至 100 kHz)
  • 低输出电压纹波 < 10 μVRMS铁氧体磁珠后
  • 65 dB 的高 PSRR(高达 100 kHz)
  • 2.2MHz 或 1MHz 固定频率峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,具有 30 dB 衰减(可选)
  • 扩频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 57 mΩ/20 mΩ 电阻 RDSon
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 精确的使能输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 输出放电(可选)
  • –40°C 至 150°C 结温范围
  • 间距为 0.5mm 的 2.0mm × 2.0mm QFN
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 低噪声与低纹波‌:输出1/f噪声小于20 µV RMS(100 Hz至100 kHz),输出电压纹波小于10 µV RMS(经过铁氧体磁珠)。
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:超过65 dB(直至100 kHz)。
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:支持2.2 MHz或1 MHz固定频率,可选同步外部时钟。
  • 集成环路补偿‌:支持带有30 dB衰减的第二级LC滤波器(可选铁氧体磁珠)。
  • 输出电流‌:高达2 A。
  • 宽输入电压范围‌:3 V至17 V。
1.2 应用领域
  • 电信基础设施
  • 测试与测量
  • 航空航天与国防(雷达/航空电子)
  • 医疗设备
2. 功能描述
2.1 控制与保护特性
  • 软启动与低频噪声抑制‌:通过连接至NR/SS引脚的电容器实现。
  • 电源良好输出(PG) ‌:用于多轨电源启动排序。
  • 输出放电功能‌:可选,通过S-CONF引脚配置。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下误操作。
  • 过流与短路保护‌:包括峰值电流限制和负电流限制。
  • 热关机‌:防止设备因过热而损坏。
2.2 其他功能
  • 可配置操作模式‌:通过S-CONF引脚选择开关频率、扩频调制、输出放电和同步功能。
  • 扩频调制‌:可选随机或三角扩频调制,降低电磁干扰(EMI)。
  • 集成铁氧体磁珠滤波器补偿‌:支持第二级LC滤波器,进一步降低输出纹波和噪声。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN对GND为-0.3 V至20 V。
  • 结温‌:-40°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:3 V至17 V。
  • 输出电压‌:0.8 V至5.5 V。
  • 输出电流‌:TPS62912为0 A至2 A。
3.3 热信息
  • 热阻‌:JEDEC标准51-7,具体值取决于PCB布局和散热条件。
3.4 电气特性
  • 开关频率‌:2.2 MHz或1 MHz。
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:57 mΩ(典型值)。
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:20 mΩ(典型值)。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 提供了详细的应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、铁氧体磁珠等元件的选择和配置。
4.2 设计步骤
  • 选择开关频率‌:根据效率和纹波需求选择2.2 MHz或1 MHz。
  • 设置输出电压‌:通过选择反馈电阻R1和R2来设定。
  • 选择电感和输出电容‌:根据设计需求选择合适的电感和输出电容组合。
  • 布局与接地‌:强调了关键元件的布局和接地策略,以确保最佳性能。
4.3 系统示例
  • ADC电源供应‌:展示了如何使用TPS62912为ADC提供低噪声电源。
  • 多轨电源启动排序‌:通过PG引脚实现多轨电源的启动排序。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 提供了与热设计、PCB布局、EMI滤波等相关的文档支持。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • VQFN-HR (RPU) ‌:10引脚,2.0 mm × 2.0 mm,0.5 mm间距。
6.2 订购信息
  • 提供了多种配置选项的部件编号和封装选项。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
  • 文档中提及的TI E2E™、WEBENCH®是Texas Instruments的商标。
7.2 静电放电警告
  • 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
