Analog Devices Inc. LTC7825开关电容器直流/直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LTC7825开关电容器直流/直流转换器是一款完全集成的单片器件,在输入-输出电压比为2:1的应用中具有高效率和开关电容器架构。如果选配了电压范围在VINVHIGH 之间的MOSFET,LTC7825的输入端将受到保护,能够承受高达40V的电压瞬变。在短路条件下,输入和输出完全断开。LTC7825采用集成式自举二极管,为需要限流保护的大功率中间总线应用提供紧凑、高性价比解决方案。工作开关频率可在100kHz至1.4MHz范围内进行线性编程。Analog Devices Inc. LTC7825开关电容器直流/直流转换器采用4mm x 5mm LGA (LQFN) 封装。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTC7825开关电容器直流,直流转换器数据手册.pdf
特性
  • VHIGH /VLOW电压范围较广:0V/0V至24V/12V
  • VCC 电源范围较广:4.5V至38V
  • 超高效率:97%(10A负载时)
  • 通过外部过压保护MOSFET实现输入过压保护
  • 输入和输出短路保护
  • 稳态操作的软启动
  • EXTVCC支持5V至14V输入,实现高效率
  • 浪涌电流限制和保护
  • 集成自举二极管
  • 可编程工作频率:100kHz至1.4MHz
  • 采用4mm x 5mm LGA (LQFN) 封装
应用
  • 消费类电子产品
  • 工业应用
  • 电池应用
典型应用
Analog
方框图
Analog
