TPS566238 具有强制连续导通模式的 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器数据手册
TPS56623x 是简单易用、高效的 6A 同步降压转换器,采用 QFN 9 引脚 1.5mm × 2.0mm 封装。
这些器件可在 3 V 至 18 V 的更宽电源输入电压范围内工作。采用 D-CAP3 控制模式,提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。
*附件:tps566238.pdf
TPS566231 和 TPS566231P 在 Eco 模式下运行,可在轻负载运行时实现高效率。这些器件设计为 ULQ™ DC/DC 转换器,可实现 50μA 的静态电流,从而在低功耗应用中实现较长的电池寿命。TPS566238 和 TPS566238P 在连续电流模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。
TPS566231 和 TPS566238 软启动时间可通过 SS 引脚进行调整。TPS566231P 和 TPS566238P 通过 PG 引脚指示电源良好。
TPS56623x 可支持高达 98% 的占空比运行,并通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护(带打嗝)。这些器件均采用 9 引脚 1.5mm × 2.0mm HotRod 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 专为耐用型应用而配置
    • 3V 至 18V 输入电压范围
    • 0.6V 至 7V 输出电压范围
    • 6A 连续输出电流
    • 0.6V ±1% 参考电压 (25°C)
    • 98% 最大占空比
    • 600kHz 开关频率
    • 非闭锁,用于 OC、OV、UV 和 OT 保护
    • 内置输出放电功能
  • 多种引脚兼容选项
    • TPS566231 和 TPS566238 带 SS 引脚,用于可调节软启动时间
    • TPS566231P 和 TPS566238P 带 PG 引脚,用于电源正常指示
    • TPS566231 和 TPS566231P 自动跳过模式
    • TPS566238 和 TPS566238P 用于连续电流模式
  • 提供普通话数据表
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 具有 RDS(on) 20.8 mΩ 和 10.6 mΩ 的集成功率 MOSFET
    • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应和内部补偿
    • 1.5mm × 2.0mm HotRod™ QFN 封装
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:3V至18V。
  • 宽输出电压范围‌:0.6V至7V。
  • 高输出电流‌:持续6A输出电流。
  • 高效率‌:最高可达98%。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP3™控制模式。
  • 多种保护功能‌:过流(OC)、过压(OV)、欠压(UV)和热保护(OT)。
  • 小封装‌:9引脚1.5mm × 2.0mm HotRod™ QFN封装。
  • 可选功能‌:支持软启动时间调整和电源良好(PG)指示。
1.2 应用领域
  • 数字TV、机顶盒、游戏控制台
  • 服务器、存储和网络负载点
  • 工业PC、IP摄像头和工厂自动化
2. 功能描述
2.1 D-CAP3™控制模式
  • 快速瞬态响应‌:无需外部补偿元件。
  • 内部补偿‌:支持低ESR输出电容器。
2.2 软启动
  • 可调软启动时间‌:通过SS引脚设置。
2.3 电源良好(PG)指示
  • 开漏输出‌:通过PG引脚指示电源状态。
2.4 保护特性
  • 过流保护‌:包括正过流和负过流保护。
  • 过压和欠压保护‌:防止输出电压超出安全范围。
  • 热保护‌:防止芯片过热损坏。
2.5 工作模式
  • 连续电流模式‌:维持低输出纹波。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN至GND为-0.32V,BST至GND为-0.326V(10ns瞬态)至-0.328V,VIN至SW为22V(10ns瞬态)至25.5V。
  • 结温‌:-40°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:3V至18V。
  • 输出电压‌:0.6V至7V。
  • 输出电流‌:0A至6A。
  • 结温‌:-40°C至125°C。
3.3 热信息
  • 热阻‌:θJA为89.6°C/W(典型值)。
3.4 电气特性
  • MOSFET导通电阻‌:高侧20.8mΩ(VIN≥5V),低侧10.6mΩ(VIN≥5V)。
  • 开关频率‌:固定600kHz。
  • 软启动电荷电流‌:5μA至8.5μA。
  • 内部软启动时间‌:TPS566231P/TPS566238P为0.93ms至2.9ms。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 提供了1V、6A输出的典型应用电路图。
4.2 设计步骤
  • 选择电感‌:根据输出电流和纹波要求。
  • 选择输出电容‌:根据瞬态响应和纹波要求。
  • 输入电容‌:推荐使用30μF的X5R或X7R电容器。
  • 布局与接地‌:强调了关键元件的布局和接地策略。
4.3 性能曲线
  • 提供了效率、负载调节、线性调节、开关频率等关键性能曲线。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 提供了与热设计、PCB布局相关的应用报告和设计指南。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • VQFN-HR (RQF) ‌:9引脚,1.5mm × 2.0mm。
6.2 订购信息
  • 提供了多种配置选项的部件编号和封装选项。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
  • 文档中提及的D-CAP3™、HotRod™、ULQ™和TI E2E™是Texas Instruments的商标。
7.2 静电放电警告
  • 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
