PCB材料测试解决方案
材料测试主要测试材料的介电常数和损耗角正切,即dk,df测试。当然也有磁导率测试,这里不做讨论。目前市面上有多种测试方法,主要分为传输反射法和谐振腔法两大类。对于高损材料,损耗角正切在0.05以上通常采用传输反射法。对于低损材料,一般采用谐振腔法,df可以测试到0.0002甚至更低。谐振腔种类很多,例如有分离圆柱谐振腔,谐振腔微扰法,准光腔,分离介质谐振腔等。本文介绍分离介质谐振腔SPDR。将从以下几个方面来阐述。
分离介质谐振腔测试原理和测试方法
IEC61189-2-721(GBT 43801-2024)标准解读
罗德与施瓦茨提供的解决方案
01.分离介质谐振腔测试原理
测试连接图如下:主要包括矢网以及谐振腔夹具,以及电脑(装有材料测试软件)组成。
谐振腔
先测试空载(未加样品时)的谐振频率f0和品质因数Q0,然后加载样品,测试有载的谐振频率fs和品质因数Qs.
谐振腔
注:待测材料介电常数越大,fs偏离f0越远。曲线越宽,损耗df越大.
然后根据下列公式提取材料的介电常数和损耗角正切:
谐振腔
谐振腔:相对介电常数
h: 待测样品厚度,单位mm
f0:空腔谐振频率
fs:加载样品后的谐振频率
谐振腔
:是谐振腔和h的函数,采用逐次逼近迭代算法。这里不做详细解释,可查阅相关IEC标准。
谐振腔
谐振腔:损耗角正切
Qs:谐振夹具包含样品的Q值
Qc:谐振器金属损耗的Q值
QDR:谐振器介质损耗的Q值
谐振腔:样品的电磁场能量填充因子。谐振腔的物理尺寸确定后,可以通过电磁场仿真得到谐振腔。对于固定的谐振腔,谐振腔是个常数。
简单说,目前市面上基本都是通过式谐振腔,即通过测试S21参数方法,得到材料的dk,df。矢网不需要做任何校准。
02.IEC61189-2-721(GBT43801-2024)标准解读
1适用材料和范围
IEC 61189的这一部分概述了一种方法来确定相对介电常数(谐振腔)和损耗角正切(谐振腔)(也称为介电常数(Dk)和耗散因子(Df),使用SPDR方法测试覆铜层压板或介电基材(或陶瓷等)在微波频率(从1.1 GHz到20 GHz)的材料属性。
2对矢网要求
500MHz到20GHz,动态范围大于60dB
3空腔矢网S参数要求
S11和S22对称,S21谐振峰值在-40dB到-45dB之间。SPAN是谐振曲线3dB带宽的110%到200%(SPAN要求对加载样品矢网也适用)
4SPDR测试夹具结构图
谐振腔
5不同频段下的SPDR测试夹具尺寸要求
谐振腔
6不同频段下的SPDR测试夹具对样品的要求
谐振腔
注:样品厚度说明:测试夹具高度限制内,越厚测试误差越小。对于特别薄的样品,可以多层stack到0.4mm以上。
备注:样品和夹具之间的空气间隙不影响测试精度。
7样品标准验证件
单晶石英
8深弓千分尺精度要求(样品加工尺寸测量)
分辨率优于0.001mm
9循环温箱(circulating oven)
105°C(+5/-2°C)
10环境测试室(Test Chamber,用于变温测试)
-125°C到+110 °C(或者供应商和用户约定的其他温度),温度设置数值和实际温度相差±1°C,到达设置温度后,保持15分钟以上。
11常温测试
样品测试前,在环境23°C±2°C,相对湿度(50±5)%下超过24小时。注:如果样品被蚀刻或暴露在潮湿环境,需要在105°C(+5/-2°C)循环温箱干燥2小时
12测试精度要求
谐振腔
(两者取大的一个)
13
室温测试报告
◎ 测试环境(温度,湿度)
◎ 测试频率
◎ 测试频率下的相对介电常数和损耗角正切数值
◎ 样品类型,尺寸,厚度等
◎ 测试数据是否异常
14变温测试报告
◎ 测试温度(T)和参考温度(Tref)
◎ 测试频率
◎ 测试频率和测试温度下的相对介电常数和损耗角正切数值
◎ 测试频率和参考温度下的相对介电常数和损耗角正切数值
◎ 介电常数TC和损耗角正切TC  备注:TC:温度系数
◎ 如果多个温度测试,需要画出相对介电常数VS温度变化以及损耗角正切数值VS温度变化曲线
◎样品类型,尺寸,厚度等
◎ 测试数据是否异常
03.罗德与施瓦茨提供的解决方案
罗德提供矢量网络分析仪,配合第三方的SPDR夹具,为客户提供相关材料测试解决方案。
谐振腔
提供的矢网产品系列如下:
ZNLE系列:
100KHz 到3GHz/4.5GHz/6GHz/14GHz/18GHz
ZNL系列:
5KHz 到3GHz/4.5GHz/6GHz/14GHz/20GHz
ZNB3000系列:
9KHz 到4.5GHz/9GHz/20GHz/26.5GHz
ZNA系列:
10MHz 到26.5GHz/43.5GHz/50GHz/67GHz
谐振腔
软件控制仪表界面:
谐振腔
软件常温测试设置界面:
谐振腔
软件变温测试设置界面:
谐振腔
图片说明:软件设置图片来自第三方软件(泰灵思科技(深圳)有限公司)
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。 成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
