突破瓶颈,EtherCAT转CANopen网关转换的亚毫秒级延迟已不存在
超高海拔风电机组国产化主控系统改造:EtherCAT转CANopen网关的实时通信实践
ethercat
在“双碳”目标驱动下,我国超高海拔风电场建设加速推进,但进口主控系统的“卡脖子”风险日益凸显。某高原风电项目近期完成国产化主控系统改造,其中EtherCAT转CANopen网关成为解决异构网络通信难题的关键。
ethercat
改造前,风电机组主控系统采用进口PLC,其EtherCAT总线与国产变桨系统、变流器的CANopen协议存在兼容性问题。传统方案需通过多层协议转换,导致实时性下降(延迟超50ms),难以满足变桨系统毫秒级响应需求。项目团队采用国产高性能网关稳联技术WL-COP-ECATM,直接实现EtherCAT主站与CANopen从站的“硬实时”数据交换,将通信延迟压缩至1ms以内。
ethercat
1打开安装好的 TC3 软件,在电脑右下角右键点击 TC3 图标,选择“TwninCAT XAE(TcXaeShell)”进入 VS 开发环境,
ethercat
2在 TC3 主菜单栏执行“文件”-“新建(N)”-“项目(P)…”;
ethercat
3选择 TwinCAT Project,修改工程名称,点击“确定”;
ethercat
4之后显示如下界面:
ethercat
5在 TC3 内安装 EtherCAT 主站网卡驱动,点击主菜单栏“TwinCAT”下的“Show Realtime Ethernet Compatible Devices…”,选择本机网卡,点击“Install”
ethercat
6若成功安装网卡后显示如下界面:
ethercat
7扫描从站设备 在上图中“I/O”展开“Devices”的位置,点击鼠标右键选择“Scan”扫描连接的从站或者选中 “Devices”后点击扫描按钮“ ”;
ethercat
8点击“确定”按钮,弹出“1 new I/O devices found”对话框,选择所需要的 Ethernet 接口,点击“OK”; 如下图所示
ethercat
9点击“是(Y)”将扫描从站设备;
ethercat
10选择是否进入“Activate Free Run”,点击“否
ethercat
11正常扫描到如下设备:
ethercat
12过程数据 在如下窗口“Process Data”选项页中,将清楚的看到 TC3 已经分配好 I/O 数据给 ECAT- CANopen 模块;MbxOut 和 MbxIn 的大小不需要修改;“Size”表示数量用于访问数据的命令字节长度;即 CANopen 网络数据访问的输入输出数据长度
ethercat
13运行 TC3 软件,主站控制器与 ECAT- CANopen 模块建立通讯后,可看到从站设备已经进入“OP”状 态;说明 EtherCAT 连接建立成功;
ethercat
ethercat
