光伏并网总被卡?3 步搞定逆变器性能优化 + 补贴申领,稳赚绿色收益!
一、光伏并网政策 “放大镜”
在全球积极探索清洁能源转型的大背景下,光伏行业凭借其清洁、可持续等显著优势,已然成为能源领域的璀璨明星。随着技术的日新月异和成本的逐步降低,越来越多的企业将目光投向了光伏并网项目,期望在绿色发展的浪潮中抢占先机。
然而,企业光伏并网并非毫无门槛,一系列严格的政策要求犹如坚固的基石,支撑并规范着这一领域的发展。首先,发电与电网接入许可证是企业迈入光伏并网大门的 “敲门砖”。依据《电力法》,光伏发电系统必须依法取得电力生产许可证,才有资格合法并网。同时,与电网公司签订电网接入合同并获得电网接入许可证也是必不可少的环节 。这一规定旨在确保企业具备相应的发电能力和安全运营条件,从源头保障了电网的稳定与安全。
并网技术与设备要求则是保障电能质量与安全的 “守护神”。光伏发电系统需具备电能质量稳定、电能输出可控、保电能力强等特质。在实际操作中,要求光伏电站的逆变器能够精准控制电能的转换和输出,确保并入电网的电能符合严格的质量标准。若逆变器性能不佳,可能会导致电能质量不稳定,对电网和其他用电设备造成损害。
功率限制与补贴政策犹如一把 “双刃剑”,既保障了电网的稳定运行,又为企业发展注入了动力。为维护电网的稳定,我国对光伏发电系统的并网功率实施了一定限制,依据国家能源局的要求,光伏发电系统的规模和安装地点都有明确的限制规定。这样做能有效避免因光伏大规模接入而引发的电网波动。国家出台的一系列光伏发电补贴政策,极大地激发了企业投身光伏并网项目的热情。一些地区按发电量给予企业补贴,使得企业在实现绿色发展的还能获得实实在在的经济收益。
二、光伏逆流:被忽视的 “电网杀手”
在企业光伏并网的过程中,有一个隐藏的 “杀手” 正悄然威胁着电网的安全与稳定,它就是光伏逆流。简单来说,当光伏发电系统的发电量超过本地负载的用电量时,多余的电能就会反向流入电网,这一现象便是光伏逆流 。
并网
从安全隐患的角度来看,光伏逆流堪称 “电网的定时炸弹”。当逆流发生时,首当其冲的便是电网冲击。逆流会导致局部电压骤升,甚至超过额定电压的 10%,这无疑给变压器带来了巨大的压力,使其长时间处于过热状态,加速了电缆绝缘的老化。更为严重的是,这极有可能引发电气火灾,对企业和周边环境造成不可挽回的损失。在人员触电方面,电网检修时若未及时切断逆流,反向电流可能通过变压器倒送,威胁电力工人生命安全。设备损毁也不容忽视,逆变器长期过载运行,寿命缩短 30% 以上,核心元件故障率飙升。
经济损失也是光伏逆流带来的一大难题。许多电网公司对逆流超限企业处以 0.5 - 2 元 /kWh 的罚款,部分地区单月罚款甚至超 50 万元,这对企业来说无疑是一笔沉重的负担。传统 “硬切断” 方案为了防止逆流,不得不牺牲部分发电量,造成 10% - 30% 的弃光损失,对于工商业电站而言,年损失可达百万。多次逆流违规可能被电网列入 “黑名单”,限制并网容量或取消补贴资格,这将严重影响企业的长远发展。
不难看出,光伏逆流已成为企业光伏并网过程中亟待解决的关键问题。如何有效预防和控制光伏逆流,确保电网的安全稳定运行,成为了众多企业关注的焦点。在这样的背景下,安科瑞光伏防逆流控制方案应运而生,为企业提供了一套行之有效的解决方案 。
三、安科瑞光伏防逆流解决方案(安科瑞 ---徐经理18702111076)
国家能源局颁布的《分布式光伏发电开发建设管理办法》规定,6MW及以上的分布式光伏要求全部自发自用,针对6MW以下的分布式光伏要求自发自用、余电上网的模式,针对部分区域存在分布式光伏装机限制的,部分小于6MW的分布式光伏也要求自发自用,做防逆流控制要求。
为了实现上述目标,安科瑞推出一种防逆流方案,即协调控制器ACCU-100结合防逆流保护装置AM5SE-IS方案,通过监测公共连接点逆流情况,一旦检测到逆流或即将出现逆流,就会通过通信接口发送信号给协调控制器,协调控制器通过监测市电总进线处的功率和实时的发电功率,经过系统的计算生成对应的逆变器调节指令,来实现光伏防逆流的柔性调节功能。同时防逆流保护装置内设置逆功率或者低功率保护功能作为柔性调节失控下的逆流保障。这种方法既可以保证电力系统按照设计运行,保护电网的安全和稳定,又可以最大化利用光伏发电。
光伏防逆流位置:如图1所示,虚框为用户电网,该用户电网通过公共连接点C与电网相连。在用户电网内部,有两个分布式光伏发电系统,分别通过A点和B点与用户电网相连,A点和B点均为并网点,但不是公共连接点。在D点有分布式光伏发电系统直接与公共电网相连,D点是并网点,也是公共连接点。因此分布式光伏的防逆流应当监视公共连接点(C或者D点)处的上网功率。
并网
公共连接点和光伏并网点示意图
主要产品清单如下:
并网
(1)ACCU-100微电网协调控制器
通过监测市电总进线处防逆流信号,将市电取电信号上传至ACCU-100微电网协调控制器。该控制器会对逆流数据展开精确的逻辑计算,进而据此对逆变器的输出功率进行调整,最终实现无逆流运行。
ACCU-100 与智慧能源管理云平台紧密配合,构建高效系统架构。控制器精准调控分布式能源,并与云端平台实时交互,响应云端策略配置,实现跨站点、跨区域海量数据接入与分析,为各站点提供精准管控与最佳控制方案,远程监控运维功能进一步提升管理效率。
(2)防逆流保护装置
为确保系统的可靠性,配置的防逆流保护装置,在控制器出现故障或通讯中断等异常情况下,能够迅速切断或者轮切并网柜断路器,保障电网安全。防逆流保护装置目前有2款,可以根据应用场景来选择。
1)并网点与逆流检测点距离较近(建议200m以内)
可选用AM5SE-IS防逆流保护装置,具有:逆功率跳闸、逆功率恢复合闸;低功率跳闸、低功率恢复合闸。
2)并网点与逆流检测点距离较远(超过200m)
可选用AM5SE-PV系列主从机防逆流保护装置。具有:主从机方案四段低功率/低功率恢复合闸;主从机方案逆功率/逆功率恢复合闸;主机防孤岛保护、从机防孤岛保护。
3)智慧能源管理平台
借助 AcrelEMS 3.0智慧能源管理平台,可对用户微电网的光伏发电系统以及用电负荷展开实时监测。结合先进的光伏预测技术,该平台能够优化运行策略,实现源荷之间的有序互动。不仅可以灵活调节逆变器出力,有效避免逆流现象,还能充分满足企业微电网在能效管理数字化、安全分析智能化等方面的需求,显著提高微电网的运行效率和能源利用率。
如果您现在正在做光伏,可以联系我们V18702111076,免费提供光伏监控解决方案
