Analog Devices Inc. ADG1534 1.8V逻辑兼容四通道单刀双掷开关数据手册
Analog Devices Inc. ADG1534 1.8V逻辑兼容四通道单刀双掷开关包含四个独立的单刀双掷开关,采用小型4mm^2^ LFCSP-20封装。ADG1534上的EN输入启用或禁用器件。禁用时,所有通道均处于高阻抗状态。数字输入 (INx) 与1.8V逻辑兼容,适用于低压逻辑控制。ADG1534的额定工作电压为VDD =+5V±10%、VSS =-4.5V至-8.8V,适用于需要非对称电源的应用。这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,因此非常适合用于低失真至关重要的数据采集和增益开关应用。该结构可确保超低功耗,因此适合用于便携式和电池供电仪器仪表。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADG1534 1.8V逻辑兼容四通道单刀双掷开关数据手册.pdf
Analog Devices Inc. ADG1534四通道SPDT开关导通时在两个方向上的导电性能同样良好,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,高达电源电压的信号电平被阻断。所有通道均具有先断后合开关操作,可防止切换通道时的瞬时短路。
特性
  • +5V至-8V电源(+25°C时)的导通电阻为4.5Ω(典型值)
  • +5V至-8V电源(+25°C时)的导通电阻平坦度为1.2Ω
  • 连续电流高达346mA
  • 额定电压
    • VDD =+5V±10%
    • VSS =-4.5V至-8.8V
  • 无需VL电源
  • 1.8V逻辑兼容输入
  • 轨到轨运行
  • 在整个温度范围内的最大导通电阻为8Ω
  • 失真极小
  • 1.8V逻辑兼容数字输入
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 20引脚、4mm x 4mm LFCSP封装
  • 符合 RoHS 要求
应用
  • LDMOS功率放大器栅极驱动器
  • GaN功率放大器栅极驱动器
  • 通信系统
  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 采样保持系统
功能框图
单刀双掷开关
