TPS62868 具有 I²C 接口的 5.5V 4A 同步降压转换器,采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装数据手册
TPS62868 和 TPS62869 器件均为高频同步降压转换器,具有 I^2^C 接口,提供高效、自适应和高功率密度的解决方案。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。结合其 DCS-Control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。通过 I^2^C 接口和专用 VID 引脚,输出电压可快速调整,以适应负载的功耗,以适应应用不断变化的性能需求。
*附件:tps62868.pdf
特性
  • 11mΩ 和 10.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 效率>90%(0.9V 输出)
  • DCS-Control 拓扑结构可实现快速瞬态响应
  • 动态电压调节 (DVS) 到 I 的可用输出电压范围^2^C
    • 输出电压范围为 0.2V 至 0.8375V,步长为 2.5mV
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 输出电压范围为 0.8V 至 3.35V,步长为 10mV
  • 1% 输出电压精度
  • 2.4MHz 开关频率
  • 通过外部电阻器选择
    • 启动输出电压
    • 我^2^C 目标地址
  • 按 I 选择^2^C 接口
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 输出放电
    • 打嗝或闭锁短路保护
    • 输出电压斜坡速度
  • 热预警和热关断
  • 带窗口比较器的电源良好指示器引脚选项
  • 我^2^C 兼容接口,速度高达 3.4 Mbps
  • 采用 1.5mm x 2.5mm x 1.0mm 9 引脚 QFN 封装,间距为 0.5mm
参数
QFN封装
方框图
QFN封装
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V。
  • 输出电流能力‌:提供4A和6A两种版本。
  • 高效率‌:>90%(0.9V输出时)。
  • I²C接口‌:支持动态电压调整(DVS)和编程控制。
  • 快速瞬态响应‌:采用DCS-Control™拓扑。
  • 多种保护功能‌:包括过温预警、热关断、短路保护等。
  • 小封装‌:提供1.5mm x 2.5mm x 1.0mm的9引脚QFN封装和更小的WCSP封装。
1.2 应用领域
  • 核心供电‌:用于FPGA、CPU、ASIC或视频芯片组。
  • IP网络摄像头
  • 固态硬盘(SSD)
  • 光学模块
  • LPDDR5 VDDQ轨供电
2. 功能描述
2.1 DCS-Control™拓扑
  • 在中等到重载条件下以PWM模式工作,轻载时自动进入Power Save Mode以保持高效率。
2.2 I²C接口
  • 支持通过I²C接口调整输出电压、选择工作模式、监控状态等。
  • 提供可编程的电压输出范围,支持动态电压调整。
2.3 保护功能
  • 过温预警和热关断‌:防止芯片因过热而损坏。
  • 短路保护‌:提供Hiccup或Latching短路保护。
  • 输出放电‌:在关断或热关断时自动放电输出电容。
2.4 Power Good指示
  • 可选Power Good指示器引脚,用于监控输出电压状态。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN至GND为-0.36V,SW(DC)为-0.3V至VIN+0.3V,SW(AC,小于10ns)为-2.5V至10V。
  • 结温‌:-40°C至150°C。
  • 存储温度‌:-65°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:2.4V至5.5V。
  • 输出电流‌:0A至4A(TPS62868)或0A至6A(TPS62869)。
  • 结温‌:-40°C至125°C。
3.3 热信息
  • 热阻‌:θJA为90.9°C/W(典型值)。
3.4 电气特性
  • MOSFET导通电阻‌:高侧11mΩ,低侧10.5mΩ。
  • 开关频率‌:固定2.4MHz。
  • 静态电流‌:典型值为4μA(无负载,设备不切换时)。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、电阻等元件的选择。
4.2 设计步骤
  • 选择输出电压‌:通过I²C接口或VSET/VID引脚选择。
  • 设计输出滤波器‌:选择合适的电感和输出电容以满足稳定性和纹波要求。
  • 布局与接地‌:强调了关键元件的布局和接地策略,以减少噪声和干扰。
4.3 性能曲线
  • 提供了效率、负载调节、开关频率等关键性能曲线,以帮助设计者评估和优化性能。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 提供了详细的数据手册、应用报告和设计指南,以帮助设计者更好地理解和使用产品。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • QFN封装‌:1.5mm x 2.5mm x 1.0mm,9引脚。
  • WCSP封装‌:更小的封装选项,适用于空间受限的应用。
6.2 订购信息
  • 提供了多种配置选项的部件编号和封装选项,以满足不同应用的需求。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
  • 文档中提及的DCS-Control™、I²C™、TI E2E™和WEBENCH®是Texas Instruments的商标或注册商标。
7.2 静电放电警告
  • 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
