为什么蓝牙都选择NORDIC nRF52832!
今日头条
1164人已加入
    众所周知,现在蓝牙低功耗(BLE)SOC作为新一代蓝牙,以其低功耗的优势,正凸显出强大的市场竞争力,NORDIC和TI显然是这方面的领导者,而其中nRF52832这一款低功耗蓝牙芯片更是受到大家的欢迎。下面将从功耗、射频参数、芯片处理能力、内存和支持协议这5个方面来解释为什么很多蓝牙模块厂家选择nRF52832。
1.功耗
功耗nRF52832芯片的功耗为5.0mA左右,从表中明显可以看出来:相比其他型号,nRF52832的功耗更低。
表1
2、射频参数
    发射功率和接收敏感度是每个蓝牙模块厂家比较关注的射频参数。更高的发射功率和接收敏感度能够在远距离传输的应用中更有优势。
下表是一些最新芯片的射频参数对比:
表2
注意:+10dBm是ETSI ( 欧洲电信标准协会)允许的最大发射功率。
3、芯片处理能力
    M4F 是 Cortex-M4 增加一个浮点运算单元,这样可以用来应付更多的运算要求,拥有更高的性能和更小的体积SKYLAB就是采用nRF52832芯片来生产蓝牙BLE模块,被广泛应用于穿戴设备
    而大多数初代的芯片都用的是ARM Cortex内核,Cortex-M0内核是低功耗的内核,它适合采集传感器数据,但是在运行算法方面就不太好了。当你需要在Cortex-M0或者8051内核中跑BLE协议栈时,它就没有太多的剩余性能来做其他的事情,一些复杂的外设也就没办法接了。
表3
4、内存
通常芯片会提供128KB或256KB的Flash容量,真实的协议栈一般是70KB至90KB的大小,所以留给应用程序的空间就不会太大。BLE应用不断的发展,需要处理的事物越来越多,所以就需要更大的RAM和更大的Flash。
  而nRF52832 带有512KB的Flash,它是目前拥有最大内存的BLE SoC
  通常BLE SoC的RAM只有16KB,去掉蓝牙协议栈常用的8KB至12KB,所剩无几。
    而nRF52832则有目前最大的64KB的RAM
表4
5、多协议支持
Freescale发布的KW40Z 受限于处理能力和Flash/RAM,它只支持BLE。TI的CC2650支持BLE、Zigbee、6LowPAN和RF4CE。Nordic的芯片支持BLE和ANT以及2.5Ghz的自由协议。芯片所提供的无线硬件都是差不多的,区别在于使用不同的软件。
  BLE是最流行的无线连接协议,多协议的支持肯定有更广的应用空间。但是同时也要考虑共存性 “coexist”,意思就是多协议同时应用时要保证无线协议之间不能互相干扰。否则就会浪费大量的电力在重发数据上面。
  下表是常见的BLE SoC芯片支持的协议:
表5
     问题来了,正因为内存大,要烧录的文件也大,烧录时间就变久了,一般的烧录器单烧一个的时间都要到半分钟,這样如果采用手工烧录或测试架一天下来烧不了多少IC,怎么办?
    我司东莞智洛创提供代烧录:客户只需要提供物料,烧录+编带,整个过程全自动化,卷装料来卷装料回,烧录所有核心部件都是我司自主研发,效率和品质在国内处于领先,目前日生产能力为80K/天。
  • 相关推荐
