带恒流环路控制的降压芯片D2504使用手册
一、概述:
      D2504A 是工作在150KHz 固定频率的PWM 降压DC/DC 转换器,具有4.5~40V 的宽输入电压范围,输出电压可在1.235~37V 范围内调节,支持恒流和恒流输出,并能够保证输出2A 的负载电流,仅需少量的外部元件,就能提供高效率,低纹波和出色的线路和负载调节能力,其占空比能够从 0 到100%线性调节,意味着输出电压可最大限度接近输入电压并保持稳定,从而拓宽了其应用场景;
二、应用领域
车载充电器、汽车电子、无绳电话(等使用镍氢可充电电池组的)充电器、LED恒流驱动、激光打印机等;
三、性能优点:
1. 宽输入电压范围:4.5V 至40V,耐压45V;
2. 低电压输出能力(宽输出电压范围):输出可在1.235~37V 间调节,最低可输出1.235V;
3. 高输出电流能力:最大输出电流为2A;
4. 最大占空比100%;
5. 恒流控制:通过电流检测和电压反馈来实现恒流控制;
6. 宽工作温度范围:-40℃至 125℃,适合工业应用场景;
7. 内置各种保护功能:具有过压、过流、短路和过温保护功能,确保不烧片;
8. 高效能:在驱动多个LED 时,效率可达96%以上;
9. 小尺寸封装:采用底部带thermal pad 自散热焊盘的E-SOP8 封装;
四、内部框图、引脚分布及定义
降压芯片
五、电性参数(compare with D2502/3)
降压芯片
六、应用电路及原理设计
1、 镍氢电池充电电路
降压芯片
2、 LED 恒流驱动电路;
降压芯片
3、 车载USB 充电电路
降压芯片
七、Layout 注意事项
1. 输入、输出滤波电容尽量靠近芯片引脚放置;
2. 布局布线先功率后信号,功率部分走线尽量短、粗,少弯折,整个电流环路面积越小,EMI 越低;
3. 如果输出滤波电容与电感间走线较长,FB 取样点不宜太靠近电感端,要放在输出滤波电容附近或之后,反馈取样线路应远离电感,走线越短越好;
4. 电感两端布线时应充分考虑散热,输出电流越大,两端铺铜面积也应越大;电感下方不宜走线,防止两个端子铜皮间的电容耦合效应。
