TLV62595 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器,输出精度为 1%,采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装数据手册
TLV62595 是一款高频同步降压转换器,针对紧凑的解决方案尺寸和高效率进行了优化。该器件集成了能够提供高达 4 A 输出电流的开关。在中到重负载下,转换器以脉宽调制 (PWM) 模式运行,开关频率典型值为 2.2MHz。在轻负载时,该器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率,静态电流低至 10 μA。
*附件:tlv62595.pdf
该器件基于 DCS 控制拓扑,可提供快速瞬态响应。内部基准可在 –40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6 V,并具有 1% 的高反馈电压精度。 整个解决方案需要一个小型 470 nH 电感器、一个 4.7 μF 输入电容器和三个 10 μF 或单个 47 μF 输出电容器。
该器件采用 6 引脚 1.5mm × 1.5mm QFN 封装,可提供高功率密度解决方案。
特性
  • 效率高达 97%
  • 低 R DS(开启) 电源开关 26 mΩ / 25 mΩ
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6 V 至 4 V 的可调输出电压
  • 1% 反馈电压精度(全温度范围)
  • DCS 控制拓扑
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 10μA 工作静态电流
  • 2.2MHz 典型开关频率
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 有源输出放电
  • 电源良好输出
  • 热关断保护
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V。
  • 输出电流‌:高达4A。
  • 高效率‌:最高可达97%。
  • 小封装‌:1.5mm x 1.5mm QFN封装。
  • 高反馈电压精度‌:1%。
  • DCS控制拓扑‌:提供快速瞬态响应。
  • 轻载模式‌:自动进入Power Save Mode(PSM)以提高效率。
  • 保护功能‌:包括短路保护(Hiccup模式)、过温保护和输出过放电功能。
1.2 应用领域
  • 固态驱动器
  • 便携式电子设备
  • IP网络摄像头
  • 工业PC
  • 多功能打印机
2. 功能描述
2.1 工作模式
  • PWM模式‌:在中等至重载条件下工作,具有典型的2.2MHz开关频率。
  • PSM模式‌:在轻载条件下自动进入,以维持高效率。
2.2 控制与保护
  • 软启动‌:避免启动时的过冲电流,确保输出电压的受控上升。
  • 电流限制与短路保护‌:防止过流和短路情况,通过Hiccup模式限制输出功率。
  • 热关断‌:监测结温,防止过热损坏。
  • 电源良好(PG)输出‌:指示输出电压是否达到额定值。
2.3 其他功能
  • 100%占空比‌:支持最低压差操作。
  • 输出放电‌:在关闭时主动放电输出电容。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN至GND为-0.3V至6V。
  • 结温‌:-40°C至125°C。
  • 存储温度‌:-65°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:2.5V至5.5V。
  • 结温‌:-40°C至125°C。
3.3 热信息
  • 热阻‌:θJA为129.5°C/W(JEDEC封装)。
3.4 电气特性
  • 静态电流‌:10μA(典型值,无负载)。
  • 关断电流‌:0.05μA(典型值)。
  • 输出电压范围‌:0.6V至4V(可调)。
  • 开关频率‌:2.2MHz(典型值)。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、电阻等元件的选择。
4.2 设计步骤
  • 选择输出电压‌:使用外部电阻分压器设置。
  • 选择电感‌:基于所需的纹波电流和负载电流。
  • 选择电容‌:输入电容用于提供低阻抗电源,输出电容用于减少纹波。
4.3 布局指南
  • 强调了关键元件的布局,包括输入/输出电容、电感和IC的接近放置,以减少寄生电感和电阻。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 提供了详细的数据手册、应用报告和设计指南。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • VSON-HR(DMQ)封装‌:1.5mm x 1.5mm,6引脚。
6.2 订购信息
  • 提供了部件编号和订购信息,包括不同的封装和温度等级选项。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
  • 文档中提及的TI E2E™和WEBENCH®是Texas Instruments的商标或注册商标。
7.2 静电放电警告
  • 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
