TPS628501-Q1 采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V 1A 降压转换器数据手册
TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。这些器件专为汽车应用而设计,例如信息娱乐和高级驾驶员辅助系统。低电阻开关允许高达 2A 的连续输出电流和 3A 的峰值电流。在 TPS62850x-Q1 中,开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内进行外部调节。这些器件还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,器件在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。该系列在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,有助于设计具有高输出电压精度的电源。
TPS62850x-Q1 采用 SOT583 封装。
*附件:tps628501-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 功能安全
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 可选的伪随机扩频可降低峰值发射
  • TJ = –40°C 至 +150°C
  • 1A 和 2A(连续)和 3A(峰值)转换器系列
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 静态电流:17μA (典型值)
  • 输出电压从 0.6V 到 5.5V
  • 输出电压精度 ±1%(PWM作)
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM作
  • 可调开关频率:1.8MHz 至 4MHz
  • 精确的 ENABLE 输入允许:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 折返过流保护 – 可选
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 输出电流‌:连续1A/2A,峰值3A。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1:-40°C至+125°C。
  • 功能安全‌:支持功能安全系统设计。
  • 低EMI‌:可选伪随机扩频降低峰值发射。
  • 调节模式‌:强制PWM或PWM/PFM操作。
  • 高效率‌:高达97%的效率。
  • 封装‌:SOT583封装。
1.2 应用领域
  • ADAS摄像头与传感器融合
  • 环视ECU
  • 混合与可重构仪表簇
  • 车载信息娱乐系统
  • 外部放大器
2. 功能描述
2.1 控制模式
  • 峰值电流模式控制‌:提供快速瞬态响应。
  • 自动进入PFM模式‌:在轻载时保持高效率。
2.2 保护功能
  • 过流保护‌:具有折返特性,防止损坏。
  • 热关断‌:防止过热损坏。
  • 电源良好(PG)输出‌:带窗口比较器,指示输出电压状态。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止低输入电压时的误操作。
2.3 其他功能
  • 精确使能(EN)输入‌:允许用户定义的欠压锁定和精确排序。
  • 100%占空比模式‌:支持最低压差操作。
  • 输出放电‌:在禁用时确保输出电压下降。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN至GND为-0.3V至7V。
  • 结温‌:-40°C至+150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:2.7V至6V。
  • 输出电压‌:0.6V至5.5V。
3.3 热信息
  • 热阻‌:θJA为110°C/W(JEDEC标准PCB)。
3.4 电气特性
  • 静态电流‌:典型值为17μA。
  • 输出电压精度‌:±1%(PWM操作)。
  • 开关频率‌:可调,范围从1.8MHz至4MHz。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 提供了多种典型应用电路图,包括不同输出电压和电流配置的示例。
4.2 设计步骤
  • 选择输出电压‌:通过电阻分压器设置。
  • 选择电感‌:基于所需的纹波电流和负载电流。
  • 选择电容‌:输入电容用于滤波,输出电容用于减少纹波。
4.3 布局指南
  • 强调了关键元件的布局,包括输入/输出电容和电感的接近放置,以减少寄生电感和电阻。
