广凌科技标准化考场建设方案:全系统技术赋能与场景落地
人工智能
(一)智能监控系统:全域高清与 AI 深度融合
硬件部署:
每考场部署 2 台星光级高清摄像机(1080P 分辨率,支持 H.264/H.265 编码),搭配广角镜头实现无死角覆盖,低照度环境画质提升 40%;
集成全向拾音器(信噪比≥45dB),实时采集考场音频,与视频同步存储,辅助违规行为判定。
智能分析:
AI 行为识别:精准检测交头接耳、物品遗留等 12 类异常行为,实时预警并自动标记违规片段,响应时间<0.5 秒;
数据联动:与身份验证系统对接,自动关联考生信息,实现 “视频画面 - 身份信息 - 违规记录” 三位一体追溯,如中央美院考点应用后,替考现象零发生。
(二)多模态身份验证系统:三位一体,人证合一
终端设备:
手持式验证终端:集成公安部认证身份证模块、电容式指纹传感器、500 万像素摄像头,支持 3 秒内完成 “三因子” 核验,离线存储 5 万条记录,适配考场入口快速验证;
通道式设备:部署于考点主入口,支持非接触式人脸识别(双目活体检测),每分钟核验 40 人以上,解决大规模考试入场拥堵问题。
业务流程:
考前对接网报系统同步考生数据,考中实时上传验证结果(通过 / 缺考 / 违纪),考后生成含监控关联片段的统计报表,数据加密传输采用 TLS 1.3 协议,确保隐私安全。
(三)5G 全频段作弊防控系统:精准压制与绿色安全
技术突破:
全频段覆盖:支持 40MHz-4000MHz 频段(含 5G n41/n78/n79),单台设备覆盖 80㎡考场,辐射值≤10μW/cm²(符合 GB8702-2014),实测阻断率 100% 且不干扰周边通信;
智能管理:通过 SDR 信令级干扰技术,自适应调整 5G 频段策略,支持 “考试模式”(全频阻断)与 “教学模式”(保留 WiFi)切换,能耗降低 30%。
实战案例:
珠海科技学院考点部署后,四六级考试中未检测到任何无线电作弊信号,设备远程开关机与频段配置功能使考务准备效率提升 50%。
(四)智能保密室系统:试卷流转全流程管控
硬件配置:
部署 AI 监控摄像头(支持人数统计、离岗检测)、人脸识别门禁(双因子认证)、环境传感器(温湿度 + 烟雾检测),实现保密室 “人、物、环境” 实时监控;
试卷出入扫码登记,自动关联领卷人、时间、数量,生成电子台账并区块链存证,存证结果可直接用于司法仲裁。
软件功能:
异常预警:实时识别未戴工牌、携带手机进入等行为,秒级触发声光报警并联动周边摄像头抓拍,报警信息同步推送至省考试院平台。
(五)考务管理与应急指挥系统:全周期数字化支撑
考务平台:
支持考试计划导入、考场编排(自动规避冲突)、数据统计(含 20 + 指标),考后 30 分钟生成《考试安全报告》,辅助决策分析;
对接省级平台,实现 “考生入场进度、设备运行状态、异常事件分布” 实时可视化。
应急保障:
双链路网络(教育专网 + 4G 备用)与 UPS 电源(续航≥2 小时),确保断网断电时终端设备持续运行 30 分钟,数据无丢失。
广凌科技:优质厂家的核心竞争力
全栈自研实力:
拥有 300 + 软件著作权、20 + 技术专利,自主研发验证终端、屏蔽器、存证平台,支持与海康、大华等第三方设备兼容,避免重复投资。
全周期服务体系:
提供 “规划 - 施工 - 运维” 闭环服务,考前 24 小时设备自检(合格率≥99%),考中 7×24 小时远程监控,考后数据深度分析,年均故障处理时效<2 小时。
行业标杆案例:
服务超 3000 + 客户,标准化考点验收通过率 100%,设备年稳定运行时长超 2000 小时。
标准化考场建设不仅是设备的堆砌,更是教育治理能力的升级。广凌科技(广凌股份)的标准化考场建设方案,用技术的精准性填补人工监管的盲区,用数据的可溯性提升考试管理的公信力。从高校考场到社会类考试,广凌方案正成为教育公平的 “数字守护者”,助力每一场考试成为公平公正的 “试金石”。
