基于BW21-CBV-Kit火灾隐患警报器
以下作品由安信可社区用户
WT_0213制作
面对火灾、燃气泄漏、爆炸等突发灾害,可以利用一些简单的传感器例如火焰传感器MQ-2烟雾传感器蜂鸣器等等,搭建一套较高可靠性的安全监测系统,让技术为生命筑起第一道防线。
核心组件
1. 火焰传感器
功能:通过红外光谱检测明火(波长760nm~1100nm),响应速度快(毫秒级)。
适用场景:厨房、客厅等明火易发区域。
2. MQ-2烟雾传感器
功能:检测烟雾、液化气、甲烷、丙烷等可燃气体,输出模拟信号(浓度越高电压越高)。
优势:成本低、灵敏度可调,适用于燃气泄漏监测。
3. 蜂鸣器
功能:蜂鸣器(声音报警)
4. 摄像头
功能:可以及时观看当前火势或是否误报
配合推送服务或MQTT协议进行风险提醒或者设备联动
系统设计与实现步骤
硬件清单
●火焰传感器 ×1
●MQ-2烟雾传感器 ×1
●BW21-CBV-Kit 开发板 ×1
●蜂鸣器模块 ×1
●XH2.54段子
●端子线若干
接线方式
警报器
●火焰传感器 → BW21-CBV-Kit引脚 20
●MQ-2传感器 → BW21-CBV-Kit引脚 A0 /GPIO11
●蜂鸣器 → BW21-CBV-Kit引脚 PWM/GPIO8
核心代码示例(Arduino)
转JSON使用的是ArduinoJson这个库需要安装。
不同版本写法有些不同,以下是两种不同的写法,可以参考下。
JsonDocument doc;
DynamicJsonDocument doc(1024);
如果写错,会报错。
HA-MQTT配置
使用docker命令进入HA容器,修改配置文件configuration.yaml,修改前建议备份一下原文件,在configuration.yam文件中增加以下内容,注意以下缩进。
重载一下YAML配置,如果这里报错说明配置有问题。
警报器
如下图表示重新加载成功
警报器
在概览种点击编辑,然后点击添加卡片
警报器
按实体
警报器
选择两个传感器模块继续
警报器
添加至仪表盘
警报器
点击完成
警报器
仪表盘上就可以看到这两个模块的数值了
警报器
设备接入HomeAssistant以后很多事情就比较好办了。使用HomeAssistant的自动化功能可以做很多有趣的事情。可以参考之前写的一个帖子。使用MQTT+自动化除配置外无任何代码即可控制任意HomeAssistant内的设备。
[智能家居]MQTT控制HomeAssistant设备:https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44644
通过自动化做一些联动,比如当MQ-2传感器数值上升时,通过磁控阀门关闭天然气。有条件的自动打开窗通风等等。
关于摄像头
实时监控空间状态,参考了泽哥的帖子,去除了模型部分,保留了RTSP视频流,感觉延迟有点高。不过如果观察火情隐患的话不是很影响。
【智能家居】BW21-CBV-Kit接入HomeAssistant实时查看Ai摄像头画面:https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45745&highlight=BW21
在HomeAssistant中查看当前空间是否有险情。
外壳3D图
外壳用的是FreeCAD画的,画的比较一般,菜鸟一个各位大牛将就看。
警报器
MQ-2传感器,做了小窗,方便气体流入。感觉进气量会受一些影响。
火焰传感器挖了孔,做了锥形。
蜂鸣器,找了半天找到个POS机拆了个,无源蜂鸣器,形状有点对不上就直接接线了。
警报器
侧面留了一个typeC的母口孔。
警报器
用的这种母座,V和5V(MQ-2VCC+火焰VCC)并联,G和GND并联,数据空着了。
警报器
后视图
警报器
后盖
警报器
外壳量的有些误差,导致有些孔位对不上,又加工了一下。
附件fire.zip:https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=attachment&aid=33571
外壳的模型文件,部分需要微调。
实物图
正视图,3D打印机打印出来效果差一点。悬空加支撑部分不够平整,圈圈也都变形了。
警报器
内部结构,感觉这种端子线用起来还挺舒服的。也不用焊接。(压线钳+端子)一压就OK还蛮牢固的。
警报器
侧视图,供电用的Typec
警报器
目前没留调试口,本来想着用蓝牙配网后来看了下代码,没看明白最终WIFI账号密码保存到哪里了。索性直接写到代码里面直接烧录。
感觉视频流畅度不如AiPi-Cam-D200,后面换成AiPi-Cam-D200再做一版。应该还会小一些。
用开发板做出来的东西大小,样子自己无法控制,想要做好产品还需要努力呀。
系统的学习一下还是很有必要的。
优化与扩展
双重验证机制
火焰与烟雾传感器同时触发时再报警,减少误报(如蜡烛火焰干扰)。
远程通知功能
通过手机MQTT APP或微信推送报警信息。
联动灭火设备
接入继电器模块,触发自动灭火装置(如家电磁阀喷水系统)。
安全提醒
定期校准传感器:MQ-2需预热1分钟后使用,每月测试一次灵敏度。
避免高温高湿环境:传感器长期暴露可能影响寿命。
紧急逃生预案:报警触发后,优先撤离并联系消防部门。
