WTR096语音芯片在宠物喂食器上技术应用方案
  宠物市场近些年迎来了市场的爆发,随之而来的是宠物市场产品创新的爆发潮,这其中宠物喂食器是很多用户的刚需。宠物喂食器的使用场景非常广泛,比如经常忘记喂食宠物的人就非常适合这款产品,还有就是经常不在家的人也非常需要这款产品,尤其在节假日高峰期宠物不适合带出门的情况下,宠物喂食器的作用就非常大了,还有就是宠物店也会有一定的需求。
  宠物喂食器的功能需求分析
  宠物喂食器市面上有非常,但是都比较依赖传统的按键操作比较麻烦而且容易弄脏手,有些还需要仔细查阅说明书以后才知道怎么操作,用户的操作成本是使用体验都会比较差。
  而通过语音芯片控制的宠物喂食器会更加的高级,因为增加了语音控制模块,让用户减少了学习成本和动手成本,用户不但可以用语音来控制喂食器,还可以使用APP对喂食器进行远程控制,设定喂食时间,甚至可以通过语音芯片来模拟主人喂食的时候发出来的声音,达到更好的喂食效果。
  WTR096芯片的特性
  工作电压:2.0-5.5V 待机电流小于5μA
  16位PWM纯音频输出,可直驱8Ω/0.5w喇叭,16位DAC音频输出,可外接功放。
  支持UARTIIC一线串口控制和按键控制
  录音采样率最大支持16Khz。固定语音(预留语音)采样率:最大支持32Khz
  带自动增益控制的麦克风(支持线路录音)
  芯片内置录音100秒,可外接4M~128Mbit的flash
  芯片主控程序和flash数据,均可擦除在烧写
  WTR096芯片的方案图
  WTR096在宠物喂食器上的方案详解
  1.语音功能
  在加入WTR096芯片以后,可以为宠物喂食器提供语音提示功能,提升产品的使用体验,同时可以把语音和操作关联起来。比如,定时投喂时间到,可以发出主人的声音来叫宠物吃饭,还有在宠物喂食器食物不足的时候发出语音提示,提醒主人要补充食物了。
  2.时钟功能
  WTR096具备高精度的时钟模块,可以用内部时钟或者外部时钟作为基准,确保喂食器的时间和实际时间一致
  3.数码管显示
  WTR096支持数码管显示功能,用户可以利用数码管显示作为交互界面,进行时间设置和宠物喂食设置等操作。
  4.录音播放功能
  这一点就是可以通过播放提前录制好的语音来提高宠物正常进食的概率,比如到了设定进餐时间,可以播放几段主人平时喂食习惯说的话,提高宠物的进食效果。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
