BW20双频WiFi模块,可支持Wi-Fi Mesh 组网:二次开发环境搭建教程
双频 Wi-Fi 模组 是支持 2.4GHz 和 5GHz 两个频段的无线通信模块,双频 Wi-Fi 提供更快的速度、更少的干扰和更稳定的网络连接,双频模组支持SSID混频路由配网,用户只需要连接一个SSID就可以完成配网,不仅简化了配网流程,也提升了配网成功率。
BW20系列模组是安信可科技基于RTL8711 系列芯片开发的双频Wi-Fi +BLESoC 模组,支持双频(2.4 GHz 或 5.8 GHz)802.11a/b/g/n WLAN 协议和Bluetooth 5.0协议。
●2.4G+5.8G双频Wi-Fi模块
●自带BLE5.0蓝牙
●支持Wi-Fi Mesh 组网
WIFI
BW20集成了双核 MCU,一个 ARM V8.1(兼容 Cortex-M4F)高性能MCU,最高主频可达330MHz;一个 ARM V8M(兼容 Cortex-M0)低功耗MCU。
BW20模组具有丰富的外设接口,包括 UART/GPIO/ADC/PWM/IIC/SPI/SDIO/IR/SWD/USB 等。可广泛应用于物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
BW20系列模组主要有两种封装类型:BW20-12F以及BW20-07S,用户可根据需要选择。
01、前期准备
●需自行搭建准备Ubuntu 系统
推荐使用 Ubuntu 18 及以上版本,可以参考以下视频:
WIFI
●VScode 软件
使用最新的版本,也可以参考以上视频。
●确保 Ubuntu 系统有以下依赖
make、gcc、Python 3.7 及以上版本、git
02、SDK 克隆
SDK 是模组编程的基础源码包,所有的开发都需要基于 SDK 进行,所以必须克隆,打开 Vscode 并且远程连接到 Ubuntu 虚拟机,打开终端进行克隆
Github
git clone https://github.com/Ameba-AIoT/ameba-rtos.git
Gitee
git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/ameba-rtos.git
克隆结果如下:
正克隆到 'ameba-rtos'...
remote: Enumerating objects: 29976, done.
remote: Counting objects: 100% (3416/3416), done.
remote: Compressing objects: 100% (1736/1736), done.
remote: Total 29976 (delta 1725), reused 3220 (delta 1567), pack-reused 26560 (from 1)
接收对象中: 100% (29976/29976), 227.49 MiB | 16.32 MiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (13489/13489), 完成.
正在更新文件: 100% (17742/17742), 完成.
安装依赖(必要)
SDK 编译之前需要安装好依赖环境,不然会导致程序无法运行:
cd ameba-rtos
pip3 install -r tools/image_scripts/requirements.txt
03、编译工具克隆
编译工具就是专门给 BW20 系列模组编译程序用的一系列软件,如果没有编译工具,你的程序就无法编译。
BW20 系列模组的编译工具链下载比较方便具体步骤如下:
●修改opt权限
SDK 在编译的时候,需要在 opt 文件夹创建目录,所以需要事先修改 opt 的权限
cd /opt/..
sudo chmod 777 opt
●下载编译工具
回到 ameba-rtos/amebadplus_gcc_project 文件夹
cd ameba-rtos/amebadplus_gcc_project
执行指令下载编译工具链
make toolchain URL=aliyun
示例:
长度:274482247 (262M) [application/x-bzip2]
正在保存至: “/opt/rtk-toolchain/asdk-10.3.1-linux-newlib-build-4072-x86_64.tar.bz2”
asdk-10.3.1-linux-newlib-build-4072-x86_64.tar.bz2 100%[=================================================================================================================>] 261.77M 18.2MB/s 用时 15s
2024-10-11 15:50:36 (18.0 MB/s) - 已保存 “/opt/rtk-toolchain/asdk-10.3.1-linux-newlib-build-4072-x86_64.tar.bz2” [274482247/274482247])
Download asdk-10.3.1-linux-newlib-build-4072-x86_64.tar.bz2 Success
Download End And Then Extract...
INSTALL SUCCESS
make[2]: 离开目录“/home/seahi/workspace/ameba-rtos/amebasmart_gcc_project/project_hp/asdk”
make[1]: 离开目录“/home/seahi/workspace/ameba-rtos/amebasmart_gcc_project/project_hp”
04、编译工程
4.1 编译工程
在 amebadplus_gcc_project 的目录下,使用指令:
make all
4.2 烧录程序
BW20 烧录程序的方法有两种——Windows 烧录工具烧录和 Linux 命令行烧录。
烧录工具
WIFI
命令行烧录
WIFI
4.3 Windows 烧录工具
到安信可官网下载 BW20 的专属烧录工具:https://docs.ai-thinker.com/rtl87xx
步骤分为:
●在烧录工具的左上角可以看到 File 按键,然后选择 imagetool_for_ameba_d_plus_139704_DeviceProfiles 路径下的:**RTL8721F_FreeRTOS_NOR.rdev **
●在 COM 口的下拉框选择对应的端口
●选择 km4_boot_all.bin 固件
●选择 km0_km4_app.bin 固件
●点击 Download
●开发板进入烧录模式
长按开发板的 Burn 键,在此期间按下开发板的 EN 键,即可进入烧录模式
烧录完成后,复位开发板即可运行
4.4 Linux 命令行烧录
命令行烧录程序不支持串口烧录,而且仅支持 JLink 调试器烧录,因此,需要事先准备一个 JLink 调试器及其驱动程序。接着下面的步骤进行配置。
驱动程序需要有 JLinkGDBServer
4.4.1 JLink 连接开发板
根据表格连接开发板:
WIFI
4.4.2 打开 GDB 服务
确保程序已经编译成功,**新开一个终端,**然后进入 utils/jlink_script 目录:
cd amebadplus_gcc_project/utils/jlink_script
运行 GDBServer
JLinkGDBServer -select USB -device Cortex-M23 -if SWD -scriptfile AP2_KM4.JLinkScript -port 2335
注意:
在烧录成功之前,不要关闭 GDBServer 的终端。
4.4.3 烧录程序
回到之前的终端,或者新开终端,进入到*ameba-rtos/amebadplus_gcc_project/project_km4 ,*运行:make flash
cd ameba-rtos/amebadplus_gcc_project/project_km4
make flash
