瑞之辰MEMS传感器在工业控制领域的智能解决方案
在工业自动化浪潮的推动下,以满足复杂多变的生产流程和严苛的环境要求,工业控制领域亟待精准、高效且可靠的MEMS传感器解决方案。对此,深圳市瑞之辰科技有限公司凭借其在传感器领域的深厚技术积累和创新能力,为工业控制、新能源、电网、家用家电等领域输出一系列MEMS传感器智能解决方案,助力产业升级与智能化转型。
创新产品亮点,精准赋能工业控制
瑞之辰基于MEMS硅基传感器、ASIC信号链芯片设计与工艺制造,融合硬软件和算法等技术能力,带来微精密传感器系列。
MEMS压力传感器:采用全金属密封型封装专利技术,能在-40℃~125℃宽温域内保持1%FS高精度监测,支持IIC通信协议与模拟信号输出,还具备出色的环境适应性,可承受百万次压力冲击。
微差压传感器:针对电池模组间微小压力差设计,可在-40℃~150℃温度下工作,精度达1%FS,支持模拟输出和数字输出。
压力变送器:具有高准确度、高稳定性,同时体积小、重量轻、安装调试使用方便。其内置高性能电路针对射频、电磁干扰、浪涌电压等复杂工况进行了宽温度范围补偿,确保测量精度。
应用领域拓展,深度融入工业血脉
瑞之辰旗下传感器在出厂前都进行了严格的零点和宽温度范围补偿;变送器内置高性能电路,针对射频、电磁干扰、浪涌电压的工况进行精心设计宽温度范围补偿,保证了在复杂环境下的测量精度,广泛应用于电力、石油、化工、纸浆、城市煤气、钢铁、水利、冶金、制药、环保、机械、造船等领域,深度融入工业自动化进程。
MEMS压力传感器在消费电子领域,凭借高灵敏度、小型化和低功耗等优势,推动了便携式产品的小型化和功能多样化,满足了市场对小型化、高性能传感器的需求,广泛应用于电子烟等领域。
微差压传感器以其超高的灵敏度和精度,在对压力精度要求极高的场景中表现出色,满足了市场对高精度差压测量的需求,广泛应用于智能家居、医疗设备,或适用于对微小压力变化有严格要求的工业场景。
压力变送器,由全金属封装充油芯体、信号调理电路和电气连接接口等组成,具有高准确度、高稳定性,且体积小、重量轻、安装调试使用方便,可用于工业自动化中的水泵流量和压力控制等。
另有采用全金属密封型封装专利技术的压力传感器,适合于动力电池安全监测等,可用于工业自动化设备的压力监测。
瑞之辰以创新为驱动,深耕 MEMS 传感器技术,为工业控制领域打造了一系列智能解决方案。其MEMS传感器产品凭借卓越的性能优势和广泛的应用实践,在推动工业自动化、智能化升级进程中扮演着重要角色。
