告别N线烦恼:ANSNP,为复杂用电环境量身定制的安全节能解决方案!
安科瑞 王晶淼
社会经济和科技的发展推动着通信技术、计算机技术、光电技术等的不断进步,在实际生产和生活中现代电力电子设备、变频空调、LED屏、计算机、数字办公设备以及通信设备等被广泛应用,这些设备和装置的使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易造成中性线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。
1、中性线的危害
在三相四线制或五线制供电系统运行过程中,中性线引发火灾事故主要通过三种途径:
●中性线长期过载导致中性线绝缘层老化,最后使得绝缘层燃烧引发火灾;
●中性线故障使中性线开路,导致三相电严重不平衡,烧毁电气设备引发火灾。
●中性线老化使线路局部过热,导致中性线绝缘层老化,最后使得绝缘层燃烧引发火灾。
保护器
2、产品功能
ANSNP 系列中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐 波电流进行快速实时的跟踪和补偿。中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上各次谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,生成谐波电流指令,通过功率执行器件输出与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,补偿电流注入中性线,实现消除中性线电流的目的。具体功能:
●对末端回路电流进行检测、分析,治理谐波及三相不平衡,可治理由3N次谐波和三相不平衡造成的N线电流过大问题,消除其造成的电气火灾安全隐患;
●实现系统N线电流治理,同时具备谐波电流、无功功率、杂散电流、系统电流突变,谐波电流突变的抑制功能;
●系统节能功能;降低系统线缆损耗,降低系统由于集肤效应引起的损耗问题,实现综合节能。同时可以提高系统的元件使用寿命,降低维修成本;
●无线数据传输功能及手机APP交互功能。
3、产品安装注意事项
3.1 产品外观
保护器
(1)本设备为强迫风冷壁挂式设备,室内壁挂安装。设备底面板为散热进风口,同时正面装配了7.0英寸液晶屏用于设备的近端人机交互;设备顶板为散热出风口,同时含有一次及二次线缆的接线端口;(2)设备顶板包含一次接线端子(三相四线制为 A/B/C/N/N、三相三线制为 A/B/C)以及电流互感器、配件供电、紧急停机、通讯)等二次接线端子;3)模块需要接地,设备出线端子后方有接地端子。
注:三相四线制设备的 A/B/C 相线与 N 线严禁接反,接反后会引起相间短路,造成设备严重损坏。
3.2 线缆选择
保护器
注:ANSNP 设备顶板包含 2 个 N 线端子,2 个 N 线端子在设备内部并联;当 N 线工作电流不大于额定相线电流时,仅需连接 1 根 N 线;当 N 线工作电流大于额定相线电流时,需连接 2 根 N 线。具体长度和铜线规格参考实际现场情况。
例:单台 ANSNP100 模块 A、B、C 相线输出电流为 100A,同一配电箱下使用单台模块时,模块出线断路器可使用 160A/3P;2台模块并机时可共用一个 350A/3P 断路器,3台及以上模块并机共用一个断路器时根据电流大小合理增加断路器容量。
3.3 互感器选择与接
电流互感器:开口/闭口式,精度 0.5 级,适配范围支持 100:5~10000:5,互感器的规格容量可参考所治理的末端配电箱的断路器容量,比如 400/5 或 500/5 等。
电流互感器线缆要求为:低烟、无卤、阻燃,2.5㎡。下图1为单台模块接线方式,图2为模块并机接线方式。
保护器
图 1 单台模块接线方式
保护器
图 2 两台模块并机接线方式
注:1)主回路接线应保证电网相序与 ANSNP 中线安防保护器相序一致,否则中线安防保护器可能不能正常工作;2)每只互感器的 S1、S2 须与相应标号的端子对应,严禁二次侧开路。否则可能会引起互感器烧毁;3)大于等于 3 台以上 ANSNP 模块并机时,A、B、C、N 接线和互感器接线参考图 2 中 2 台并机串联方法。
3.4 设备安装要求
壁挂模块安装时,模块从下方进风,向上排风。热量从下往上散发,模块上下出口至少要预留 150mm 的进出风空间且安装位置与地面的距离要在 1.5 米以上,禁遮挡出风口。
壁挂式模块通常安装在墙壁上或者尺寸较小的柜体内,标准配置一对挂耳,如图所示。可在墙壁打Φ10 的孔,用 M8 的膨胀螺丝进行固定。壁挂式模块会配备 7.0 寸彩色触摸屏。
保护器
3.5 断路器配电箱
保护器
4、应用案例
现场情况:加热管投入运行少, 功率小,电流小,此时N线电流120A 左右;加热管投入运行多,35%功率
运行,N线电流较大,可达480A左右。
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块
治理效果:
(1)N线电流减小。3次和9谐波电流由治理之前的109.86A和35.66A降低到3.95和3.3A,ANSNP对于N线电
流中3次谐波的治理能力补偿率在97%及以上,符合前期预期的治理要求;
(2)线缆和断路器的温度降低。
保护器
现场安装图片:
保护器
