近期某客户送修一台斯坦福SR830锁相放大器,报修故障为在低量程状态下一直报错 OVLD。对仪器进行初步检测,仪器缺旋钮盖;开机自检正常;GPIB正常;空载SENSITIVTY 在2mV以下报OVLD;SENSITIVTY 在10mV时测量8mV显示8.026mV报OVLD;SENSITIVTY 在2mV以下测不到值显示0报OVLD。
维修案例:斯坦福SR830锁相放大器在低量程状态下一直报错维修案例
一、报修故障:
在低量程状态下一直报错 OVLD。
二、开机外观检测:
仪器缺旋钮盖。
三、故障判定:
开机自检正常;GPIB正常;空载SENSITIVTY 在2mV以下报OVLD;SENSITIVTY 在10mV时测量8mV显示8.026mV报OVLD;SENSITIVTY 在2mV以下测不到值显示0报OVLD。模拟板前端放大电路故障。
四、维修措施:
更换前端放大电路组件,调整参数,检测仪器。
五、检测仪器:
仪器开机显示正常,自检,按键旋钮功能正常,通讯正常。
六、性能测试:
参照厂家性能验证要求检测指标符合要求。
七、斯坦福SR830锁相放大器安泰测试科技可维修故障:
1.报OVERLOAD;
2.锁相失败;
3.噪声过大;
4.参数不准;
5.不开机;
6.自检失败;
7.A/1口松动;
8.其他故障等。
八、斯坦福SR830锁相放大器安全操作与维护建议:
1.接地与静电防护:确保仪器良好接地,防止设备端口带电;采取严格的静电防护措施。
2.避免带电插拔:不要带电插拔通信电缆,防止接口损坏。
3.环境适应:避免将仪器放置在高温、潮湿、结露的环境中,确保仪器工作在合适的温度环境下(通常为20ºC~40ºC,湿度80% RH以下)。
4.定期自检:定期对仪器进行开机自检,确保仪器性能正常。
5.专业维修:对于复杂故障,建议联系专业斯坦福锁相放大器维修机构进行维修。
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于Tektronix、KEYSIGHT(Agilent)、R&S、FLUKE、LeCroy及Anrtisu等数十家国外品牌测试仪器等国内外知名品牌电测仪器的维修。不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰测试科技帮您竭诚解决!
更多斯坦福仪器维修请关注https://www.agitekservice.com/ppjs1/79.html
