S/4HANA Cloud来了之后,很多模块顾问都在担心,功能标准化,配置减少,这些会不会对自己的职业生涯有影响?顾问这条路会不会不好走了?
我一点也不担心。
系统配置本来就只占SAP模块顾问工作的一小部分。通常一个SAP ERP项目里,划定为「系统配置」的时间,能有一个礼拜就算不错了。顾问更大的价值是分析企业业务,设计解决方案。
面临更大挑战的,其实是SAP开发顾问。对,ABAPer们,你们。
除了SAP原厂,我估计国内咨询公司里90%以上的SAP开发顾问,每天忙着的工作,依然跟10年前没有什么本质的不同。常规的开发报表,Form,复杂点的做系统增强,跨系统的RFC或者IDoc。
不过,一成不变的日子不会太久了,S/4HANA Cloud来临,ABAPer们会发现,原本掌握的技能,很快会变得不够用。
▎开发模式变化
在《SAP的左右互搏》一文中,我曾经提到过,SAP的目标是「让SAP Leonardo和SAP S/4HANA一起,构成数字化时代的产品旗舰组合」。
乍听起来,你可能不明白这句话是什么意思。我按自己的理解粗暴地解释一下:从S/4HANA Cloud开始,就不允许直接在ERP平台上做开发了,如果要开发,请用SAP Leonardo。而Leonardo所倚靠的基础平台,正是SAP Cloud Platform。
废话不多说,先看看这张图。
看到左上角框框里的那明晃晃的API三个英文字母么?未来S/4HANA Cloud的开发,都会以API为基础。
全新的开发模式叫做Side-by-side模式,你依然可以对SAP S/4HANA Cloud做开发,不过对不起,自定义的开发程序必须放在SAP Cloud Platform里,想要与S/4交互,请使用API。
很明显,这个结构复杂了,原本在ERP一个系统里就能完成的事情,变成要跨ERP和SCP两个系统。
忍不住想聊几句这里面的技术细节。上图中的蓝线,是指S/4HANA Cloud和SCP之间需要完成「单点登录 SSO」的设置。换句话说,要让两个系统间彼此互信。
而绿线,是在讲它们如何建立数据通讯连接。在S/4HANA Cloud端,要配置Communication Senario。在SCP端,要设置HTTP Destination,这样才能让位于SCP上的自开发程序能够访问和操作S/4HANA Cloud中的业务数据。
▎API
这样的side-by-side模式带来的变化是什么?
原来OP版的SAP ERP,开发几乎是不受限制的,如果ABAPer愿意,修改SAP源代码也可以。而新模式则完全不同,在ERP端,SAP只开放了一定数量的API让开发者调用。朋友们熟悉的那些BAPI,BADI,BDC,统统bye bye了。
在SAP API Hub上,可以看到SAP S/4HANA Cloud的API清单,目前是138个。
同时,SAP也提供了说明文档,解释调用这些API的方式。
这意味着,反正在S/4HANA Cloud上,改源代码是不可能了。
▎Leonardo时代的开发者
难道新模式就只增加了复杂度,没有好处么?
当然不是。
《三体》带红了一个概念,叫「降维打击」。简单说,就是两个事物如果维度不同,基本是很难相互较劲的,高维打低维,低维绝无胜算。
Side-by-side模式所引入的SAP Cloud Platform,或者说SAP Leonardo概念,在我看来,其实是将原本SAP开发的视角,增加了一个维度。
传统的ABAP开发,无论是Report,Form还是增强,主要是聚焦在ERP系统内部。而Leonardo时代,则弱化了ERP的绝对核心地位,ERP成为System of Records。企业的数据枢纽向SAP Cloud Platform发生转化,无论是来自ERP,CRM,Concur,Ariba等各个平台的数据,都可以被SCP调用和做进一步的创新性开发。
你觉得这也没什么了不起的?嘿嘿,我还忘了说SAP Leonardo所提供的机器学习,大数据等等高大上的功能都可以用在开发中哦。如果这还不够,企业假设使用了物联网,区块链等技术,也都可以与来自ERP的数据进行集成开发。
再来一张API Hub的截图,这里面包括了SAP发布出来的ERP,区块链,物联网等相关平台的API,整个技术生态环境的丰富性可见一斑。
变化暂时就说这么多,对于开发者,是不是已经有点跃跃欲试了呢?
别冲动,我来快速地整理一下,在云时代,哪些知识和技能是要学起来。
S/4HANA Cloud端:API,OData,Gateway,Communication Setting,Fiori等;
SAP Cloud Platform端:SSO,Destination设置,WebIDE,UI5,Java等;
SAP Leonardo相关:Machine Learning, IoT, Big data等。
等等,难道传统的ABAP技术,无用武之地了吗?还好,SAP已经在酝酿ABAP on Cloud了。
Cloud大潮已经无可避免地来到了,是呆立不动,还是奋勇前行,每个人有各自不同的选择。
