华为P20/P20 PRO拍照对比评测,这一文告诉你到底差异在哪里!
便携设备
127人已加入
1.先看硬件差异
华为P20系列一经问世,就拉高了手机拍照水准的上限。其中华为P20 Pro的DxO Mark总分高达109分,华为P20总分高达102分,这在一分一分涨的DxO Mark来看是不可思议的。但这也不禁引人深思,师出同门的P20和Pro这两兄弟拍照到底差在哪呢?今天我们就一起来看看这两款手机的“神仙打架”系列。
三摄和双摄差多少 华为P20和Pro拍照解析
先看硬件差异
◆底大一级压死人的CMOS
华为P20和P20 Pro的主摄像头都拥有超大的感光元件。但华为P20 Pro还是要更胜一筹,可以看到华为P20的CMOS达到了1/2.3英寸,而华为P10 Pro的CMOS竟达到了1/1.7英寸。在底大一级压死人的摄影届,这项硬件参数是我们每个人都不得不面对的。
感光元件大小对比
至于你问这么大的感光元件有什么用呢?现在科普好像有点来不及了,简单通俗的说就是,越大的CMOS可以带来的接受光信号的能力越强,信噪比也就越高,画质也就越好。所以在大多数情况下,CMOS大小和画质的好坏是成正比的。
◆4000万像素带来的超采样技术
华为P20 Pro的主摄像头像素为4000万,可以带来超高的解析力,但华为P20 Pro默认采用超采样技术,将4000万像素合成为1000万,得益于这项技术,压缩输出时能进一步提升每一个像素的质量从而达到增强普通模式画质的目的(类似视频的超采样技术)。
华为p20
Quad Bayer技术现阶段的应用
实际上,4000万全像素输出并不是P20 Pro画质最大优势所在,它的优势在于超采样后,当压缩输出到和其他手机摄像头相同像素级别的照片时,单像素拥有更高的质量,从而有效提升画质表现。
◆双拳难敌四手,双摄难敌三摄
华为P20搭载了后置双摄,而华为P20 Pro则搭载了后置三摄。先看看参数:
▎P20为双摄像头设计
主摄像头:1200万像素 1/2.3“RGB传感器,f/1.8 光圈镜头,27毫米等效焦距
次摄像头:2000万像素 1/2.78“单色传感器,f/1.6光圈镜头,27mm等效焦距
华为P20 Pro搭载了三颗摄像头
▎P20 Pro为三摄像头设计
主摄像头:4000万像素,1/1.73“RGB传感器,采用Quad Bayer结构,f/1.8光圈镜头,等效焦距为27mm;
副摄像头:2000万像素,1/2.78“单色传感器,f/1.6光圈镜头,27mm等效焦距;
远摄相机:800万像素,1/4.4“RGB传感器,具有80mm等效焦距的f/2.4光圈镜头以及光学防抖;
通过对比不难发现,华为P20 Pro不仅在主摄像头参数上更优,更是简单粗暴地多出了一颗摄像头。这颗摄像头为长焦镜头,在使用3倍、5倍变焦时启用,不会像数码变焦那样损失画质。
2.再看成像区别
如果说“神仙打架”系列让你很难发现白天画质的高低,那最简单的对比便是变焦和夜景的表现。
◆变焦差异
从系统的拍照界面来看,华为P20只能2倍数码变焦,而华为P20 Pro则拥有3倍光学变焦和5倍三摄变焦的功能。
华为P20样张
如果将华为P20拍摄的2倍变焦的照片直接放大到5倍,也就是说放大到和P20 Pro 5倍变焦同样的大小,那么效果则一目了然。
华为P20和华为P20 Pro样张对比
可以看到,分别通过数码变焦和三摄变焦所拍摄出的照片,差异就很明显了,5倍变焦的华为P20 Pro依旧保持着锐度和细节,三摄变焦这一功能在你想要拍摄远处的PPT,或者看演唱会想拍明星时,就显得尤为重要了。
◆夜景差异
除了变焦的差异,夜景的表现也是两者差异较大的地方,虽然华为P20和P20 Pro都拥有夜景模式,但两者表现不同。
夜间样张对比
可以看到,同时使用夜间模式,华为P20 Pro的样张更加纯净,细节保留也更加完整,而华为P20的整体调教则是偏向高曝光,以追求画面的亮度,这就看你是想要更明亮的夜景还是想要更纯净的细节了。
从白天样张来看,如果不使用变焦拍摄,两者的差异不大,表现均十分优秀,尤其是AI智能场景识别对画面色彩的调教相当讨好眼球。
不难发现,华为P20和P20 Pro的拍照差异主要体现在夜间拍摄和变焦拍摄中,这也分别是华为P20 Pro的4000万主摄像头和800万长焦摄像头的优势所在。如果你对这两项要求不高,那华为P20也完全能满足你的拍摄需求。
