5G第一版标准的制定完成,进一步加速了5G的产业化进程
移动通信
314人已加入
5G新空口(NR) NSA标准是全球业界第一个正式的5G标准,是支持5G新空口高效、全面发展的一个重要里程碑,将极大地增强3GPP系统的能力并有助于创造进入垂直市场的机会。此标准得到了全球数十家运营商、设备商及终端芯片厂商的支持,对实现5G快速商用意义非凡。
Qualcomm中国区研发负责人、工程技术总监徐晧
Qualcomm中国区研发负责人、工程技术总监徐晧表示,每一代移动技术的更迭都始于行业标准的制定,而行业标准的确立能够更好地支持新一代无线通信技术高效、全面的发展,5G也不例外。首个可实施的5G新空口规范成功完成,包括Qualcomm在内参与标准制定的30家产业链上下游企业认为,首个5G新空口标准的完成,为全球移动行业开启5G新空口发展和支持于2019年尽早实现5G新空口大规模试验和商用部署奠定了基础。
海诺基亚贝尔股份有限公司首席技术官常疆
“5G NR NSA标准的冻结,标志着5G标准和产业化进程进入实质性加速阶段,5G商用进入倒计时。”上海诺基亚贝尔股份有限公司(以下简称“诺基亚贝尔”)首席技术官常疆认为,这一标准的完成实现了高成本收益和全面发展的5G NR,这将大大提高3GPP系统的能力,利于为垂直市场创造机会。3GPP的下一目标是在2018年6月份完成支持3GPP 5G SA(独立组网)的标准,届时5G NR规范能够同时支持独立和非独立的5G 部署,以确保全球产业受益于3GPP大规模的单一5G生态系统。
根据3GPP的规划,5G标准分为NSA(非独立组网)和SA(独立组网)两个阶段,这次发布的5G NSA标准,相对SA来说并没有独立信令面,仍需要依托4G基站和4G核心网来工作,而真正的SA独立组网的5G NR标准要等到2018年6月才会完成。
如此一来,5G NSA(非独立组网)可能作为5G SA(独立组网)的过渡方案存在,但常疆对此并不认同,他强调指出,5G NR NSA和SA都是全球产业界5G部署的重要选项,NSA并非是过渡方案。3GPP依照全球产业界的需求,制订了R15 NR标准分两阶段制定的规划,即NSA和SA。事实上,5G是3GPP历史上最大规模的标准化项目,时间紧任务重,在如此短期内取得这样瞩目的成就实属不易。
Qualcomm徐晧同样表示,NSA 5G新空口利用现有LTE无线和演进分组核心网络,将其作为移动性管理和网络覆盖的支柱,同时增添全新5G无线接入载波,从而在2019年即能支持部分5G用例。在首个可实施的5G新空口规范的基础上,3GPP将继续制定Release 15,包括增加对SA 5G新空口的支持。SA 5G新空口意味着实现5G新空口在用户和控制面(control plane)的全部功能,其将利用3GPP目前正在开发的5G下一代核心网架构(5G NGC)。
5G NR NSA标准的发布,让全球5G相关企业“鸣枪起跑”,各国对5G话语权的争夺战愈演愈烈。多数国家计划2020年实现5G商用,美国电信运营商AT&T计划在2018年下半年在全美推出5G通信服务;美国威瑞森电信宣布将从2018年下半年开始在美国3-5个城市提供固定5G无线服务;韩国计划在2018年平昌冬奥会上提供5G试商用服务;日本计划在2020年东京奥运会提供5G服务。运营商为了增强国际引导效应,已经开始抢跑。
不过,从目前的时间上看,离2019年只有不到2年时间,要完成标准到实现商用并非易事。在5G预商用的关键阶段,实现端到端的快速对接,加强产业链测试已经到了关键阶段。英特尔认为端到端系统平台的建设已经迫在眉睫,电信网络5个9甚至6个9的高可靠性和高转发性能要求,以及数据面的分布式部署,对整个电信网络云化提出了更高的要求。如何将IT 和云计算的灵活性和弹性部署应用到电信云里,是整个行业面临的一个挑战。据悉英特尔目前正在做的工作,就是携手合作伙伴,凝聚产业链的合力,将这些代表不同方向的需求“靠在一起”。
诺基亚贝尔常疆感慨地表示,有别于以往任何一代的移动通信系统,5G的使命已经大大超出了移动通信本身的发展,可以说是全球数字经济转型的关键技术引擎,必将扮演至关重要的角色,所以在推动全球5G商用成功的道路上,跨行业的协作和能力聚合、打造端到端的产业链,显得非常重要。
“以物联网为例,物联网是5G的重要应用之一,诺基亚贝尔正在这一领域进行全面投入。根据贝尔实验室预测,未来十年将会增加一千亿以上的连接量。自2016年开始,诺基亚设立了3.5亿美元物联网投资基金,帮助IoT领域创业公司发展,完善生态系统。经过多年的技术积累和现网优化,诺基亚贝尔已经形成了目前业界领先的物联网管理平台IMPACT,透过IMPACT平台来打造端到端的产业链。”常疆说。
总之,5G的脚步渐行渐近,第一版标准的制定完成,进一步加速了5G的产业化进程。而5G端到端网络的架构设计与技术选型也已提上了各大运营商的日程,2018年将会是运营商紧锣密鼓布网的关键时间点,也是设备、芯片、测试以及终端厂商联合测试的关键时间点。当前,实现这一切的前提条件是5G核心技术的突破。
