【新专利介绍】一种智能变送器
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能变送器。该专利由江苏菲尔德自动化仪表有限公司申请,并于2018年7月24日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及变送器领域,具体是一种智能变送器。
发明背景
压力变送器是指以输出为标准信号的压力传感器,是一种接受压力变量按比例转换为标准输出信号的仪表。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
但是,现有的变送器在进行检测时,检测的精度和稳定性不高,敏感性较差,而且安装起来不够方便,实用效果不好。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种智能变送器,以解决现有的变送器在进行检测时,检测的精度和稳定性不高,敏感性较差,而且安装起来不够方便,实用效果不好问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种智能变送器,包括压力容室和流动腔,所述压力容室的底部通过连接管与流动腔相连接,所述流动腔包括第一法兰管和第二法兰管,所述第一法兰管和第二法兰管的顶部一侧通过第一螺栓固定连接,所述第一法兰管和第二法兰管的底部通过第二螺栓固定连接,所述第一法兰管上开设有第一螺纹接头,所述第二法兰管上开设有第二螺纹接头,所述压力容室的一侧设有出线接管,所述流动腔的一端连接有接水管头,所述压力容室的另一侧安装有压力显示表,所述压力显示表的一侧通过与压力容室内部的传感器相连接,所述传感器包括安装腔和隔离膜片,所述隔离膜片设在传感器的两侧,所述安装腔中设有中心测量膜片,所述安装腔的两侧对称设有两个电容器极板。
变送器
图为本实用新型的正视图
优选的,所述压力容室与压力显示表之间的连接处设有密封圈。所述传感器的一侧开设有两个导线接头,且导线接头对称分布,所述导线接头的一端通过双绞线与电容器极板相连接。
所述安装腔的外侧包覆有刚性绝缘体。所述安装腔中填充有硅油。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型结构设计合理,对数据的检测效果好,精度和稳定性高;通过在安装腔中设有中心测量膜片,在中心测量膜片的两侧填充有硅油,压力通过隔离膜片和灌充硅油传到中心测量膜片上引起位移,中心测量膜片和两电容器极板之间的电容差由电子部件转换成4~20mADC的二线制输出的电信号,对信号传出的时效性更快,稳定性更高;第一螺栓贯穿连接在第一法兰管和第二法兰管的顶部,第二螺栓贯穿连接在第一法兰管和第二法兰管的底部,增加流动腔的固定效果,而且安装起来比较方便;通过设有刚性绝缘体,增加内部的绝缘效果。
