不同智能局放监测装置如何选择?
智能局放监测装置主要是指针对电力设备绝缘缺陷设计的在线监测系统,通过捕捉局部放电信号,来评估设备健康状态。融合了物联网、AI算法与多传感器等技术,有效实现电力设备的实时监测、数据分析与故障预警。目前主流装置类型包含有脉冲电流法装置、超声波+暂态地电压装置以及特高频装置等。
其中脉冲电流法装置通过检测放电产生的脉冲电流评估放电强度,适用于三相设备监测,其特点是数据展示直观,但同时也易受电磁干扰;超声波+暂态地电压装置,通过超声波检测放电产生的高频声波(20kHz~60kHz),TEV捕捉放电引发的暂态地电压(3MHz~100MHz),其灵敏度高,但需紧贴设备安装,抗环境干扰能力相对一般;特高频装置主要是检测300MHz~3GHz特高频电磁波,适用于GIS、电缆等密闭设备,抗干扰性强、定位精度高,但成本相对较高。
智能局放监测装置通过多样化技术手段显著提升了电力设备运行的安全性,但需根据场景选择合适类型,并权衡成本、安装复杂度与抗干扰能力。这些方法都有其各自的优缺点,因此在实际应用的选择需要重点注意。如脉冲电流法装置,其数据直观,更适用于三相设备,支持RS485/以太网通信;超声波+TEV装置灵敏度高,可同时检测声波与电压信号,支持故障定位;特高频装置抗干扰性强,适合密闭设备,定位精度高,可支持无线组网;集中式监测系统实现了统一管理多设备数据,支持远程监控与分析。
在实际应用中,可适用于多种场景。针对高压开关柜监测,实时捕捉绝缘缺陷(如触头受潮、母排氧化),避免短路或烧损;针对变压器内部绝缘评估,检测绕组、铁芯的局放信号,预警绝缘老化或裂纹;针对GIS设备状态监测,可定位内部放电点,防止SF6气体绝缘失效;在新能源领域,有效监测风力发电机、光伏逆变器的局放,保障设备安全运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 监测
