Analog Devices Inc. EVAL-LT8277-AZ 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LT8277-AZ评估板是一款双相同步大功率升压转换器,采用LT8277多相升压直流-直流控制器。当VIN 介于9V和36V之间时,该板可将输出电压调节至60V,且可在60V电压下驱动高达3A的负载。EVAL-LT8277-AZ的开关频率为200kHz,能够打开扩频调制 (SSFM) 以降低EMI辐射。无论有无SPI通信,均可运行。可并联多个EVAL-LT8277-AZ板以提供更多输出功率。连接DC2026C Linduino One演示电路时,可提供图形用户界面 (GUI)。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-LT8277-AZ 评估板数据手册.pdf
EVALLT8277-AZ使用户能够快速评估LT8277的特性,例如SPI接口、PGOOD输出状态报告、频率同步、用于4或8-phase运行的时钟输出等。用户可以更改RT电阻器以设置电路的开关频率,更改使能电阻器在电路开始工作时设置最小输入电压,更改VC引脚元件以调整环路补偿。
通过SPI控制,EVAL-LT8277-AZ可以将输出电压设置为9V至60V,步进为0.5V。SPI接口还配置时钟输出(CLKOUT引脚)的开/关、时钟输出相移、软启动速度以及轻负载条件下保持/下降第二阶段。MODE引脚控制SPI接口的看门狗定时器,JP3 jumper设置MODE引脚电压或启用MODE引脚的GUI控制。
EVAL-LT8277-AZ具有输入EMI滤波器,可实现低辐射。电感器电流通过检测电阻器检测,同时可进行DCR检测。功率级MOSFET和二极管经过优化,可实现高效率。该PCB具有较大的铜平面和大量过孔,可实现出色的高功率热性能。
特性
  • 双相非同步大功率升压转换器
  • 200kHz 切换频率
  • 扩频调制 (SSFM)
  • 有无SPI通信均可运行
  • 可并联以提供更多输出功率
  • 用于实现低辐射的输入EMI滤波器
  • 优化的功率级MOSFET和二极管
  • 出色的大功率热性能
  • 符合RoHS指令
规范
  • 9V 到 36V 的输入范围
  • 典型开关频率:200kHz
  • 输出范围:9V至60V
  • 3A最大输出电流
  • 欠压闭锁:7.1V (典型值)
  • 导通电压:8.4V (典型值)
  • 效率:92%
概述
评估板
相关文章
Analog Devices Inc. LT8277多相升压直流/直流控制器数据手册
