TPS548B28 具有远程感应和打嗝电流限制的 2.7V 至 16V 输入、20A 同步降压转换器数据手册
TPS548B28 器件是一款小型、高效同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并且需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS548B28 器件在整个工作结温范围内具有差分远程感应、高性能集成 MOSFET 和精确的 ±1%、0.6V 参考。该器件具有快速负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、跳跃模式或 FCCM作以及可编程软启动功能。
*附件:tps548b28.pdf
TPS548B28 是一种无铅设备。该器件完全符合 RoHS 标准,无例外。
特性
  • 4V 至 16V 输入范围高达 20A,无外部偏置
  • 2.7V 至 16V 输入范围高达 20A,外部偏置范围为 3.13V 至 3.6V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成的 7.7mΩ 和 2.4mΩ MOSFET 支持 20A 连续输出电流
  • D-CAP3™ 控制模式,具有超快的负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 具有 0.6V ±1% V 的差分远程感应裁判适用于 –40°C 至 +125°C 结温
  • 可选择 FCCM 或自动跳过 Eco 模式™,以实现高轻载效率
  • 带 R 的可编程电流限制旅行
  • 引脚可选开关频率:600 kHz、800 kHz、1 MHz
  • 差分远程感应,实现高输出精度
  • 可编程软启动时间
  • 用于跟踪的外部参考输入
  • 预偏置启动能力
  • 漏极开路电源良好输出
  • OC 和 UV 故障打嗝,OV 故障闭锁
  • 4mm × 3mm、21 引脚 QFN 封装
  • 引脚与 15A TPS548A28 兼容
  • 完全符合 RoHS 标准,无例外
参数
元件
方框图
元件
1. 概述
TPS548B28是一款高性能、高效率的同步降压转换器,输入电压范围为2.7V至16V,最大输出电流可达20A。该转换器集成了7.7mΩ和2.4mΩ的MOSFET,支持陶瓷输出电容器,并具有差分遥测功能,适用于服务器、数据中心和工业PC等应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4V至16V(无外部偏置),2.7V至16V(有外部偏置)。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V。
  • 最大输出电流‌:20A。
  • 集成MOSFET‌:7.7mΩ高边和2.4mΩ低边。
  • 控制模式‌:D-CAP3™控制模式,无需外部补偿。
  • 差分遥测‌:提高输出精度。
  • 工作模式‌:可选强制连续导通模式(FCCM)或自动跳过Eco-mode™,以提高轻载效率。
  • 可编程特性‌:电流限制、软启动时间、开关频率。
  • 保护功能‌:过流保护(OC)、欠压保护(UV)、过压保护(OV)。
  • 封装‌:4mm x 3mm,21引脚QFN封装。
3. 应用
  • 机架服务器和刀片服务器
  • 硬件加速器和添加卡
  • 数据中心交换机
  • 工业PC
4. 功能描述
  • D-CAP3控制模式‌:使用模拟电流信息来控制调制,无需外部相位补偿网络,支持所有低ESR输出电容器。
  • 内部VCC LDO‌:提供3V内部线性稳压器输出,可选外部偏置以提高效率。
  • 差分遥测‌:通过VSNS+和VSNS-引脚实现,提高长距离电压感应的准确性。
  • 可编程电流限制‌:通过TRIP引脚连接电阻器来设置电流限制阈值。
  • 软启动‌:通过SS/REFIN引脚连接电容器来编程软启动时间。
  • 外部参考输入‌:SS/REFIN引脚可接受外部DC电压源,用于跟踪应用。
  • 预偏置启动能力‌:允许在输出预偏置条件下安全启动。
  • 开漏电源良好输出‌:PGOOD引脚用于指示输出电压是否在正常范围内。
5. 电气特性
  • 效率‌:在多种输出电压和负载条件下,效率高达95%以上。
  • 开关频率‌:可选600kHz、800kHz或1MHz。
  • 热关断‌:在结温超过165°C时自动关断以保护设备。
6. 封装与尺寸
  • 采用4mm x 3mm的21引脚QFN封装,具有紧凑的尺寸和优秀的热性能。
7. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、输出电容、补偿网络等的设计指南。
8. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以确保最佳电气性能和热性能。
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和TI E2E™支持论坛链接。
