MT8766参数规格性能说明_MTK8766安卓核心板简介
MT8766是一款基于四核A53架构设计的高性能芯片,主频高达2.0GHz,采用先进的12nm制程工艺。凭借高效的硬件架构和多样化功能,MT8766在多媒体处理、无线通信和低功耗优化方面表现出色,为智能设备提供强大支持,是现代智能硬件领域的理想选择。
MT8766搭载了强劲的IMG GE8300 GPU,主频高达600MHz,支持FHD(1920×1200)显示分辨率,能够轻松处理高分辨率画面和复杂的图形渲染任务。其内置的多标准影片加速器与先进音频子系统,优化了多媒体应用的运行效率,支持本地存储或流媒体服务的高效播放。
核心板
特别是在解码能力方面,MT8766对Full HD HEVC高画质内容进行了加速优化,支持节能、高效地处理高清视频与音频文件。这种软硬件结合的优化,不仅提升了设备的多媒体体验,还满足了现代智能设备对高性能与低功耗的双重需求。
在摄像头支持上,MT8766表现尤为突出。它能够支持高达13MP和8MP的双摄像头系统,或者单路最高21MP的摄像头配置,完全满足目前智能设备对高清拍摄的要求。此外,MT8766支持H.264编码,以30fps的速度对Full HD视频进行硬件加速编码,为视频录制提供流畅的性能保证。
这种强大的图像处理能力,使得MT8766非常适合应用于智能手机、平板电脑及其他需要高性能摄像头的智能硬件设备。
MT8766支持4G全网通,包括4G LTE Cat-4标准,同时向下兼容3G和2G网络(包括HSPA、EDGE、GPRS等)。这使得设备能够在复杂的网络环境中保持稳定连接。双4G SIM卡的设计,进一步增强了用户体验,允许用户在不同运营商之间灵活切换,享受一致的连接性能。
此外,MT8766还集成了Wi-Fi、蓝牙和GNSS功能,全面满足现代设备对无线通信的需求。其4G WorldMode数据机芯片在不同网络条件下都能提供高效的连接支持,确保设备的网络稳定性。
MT8766通过将四种先进的无线电技术整合到单一芯片中,实现了高集成度的设计。这种设计大幅减少了PCB布局资源的占用,降低了设备的整体功耗,并缩小了设备的物理尺寸,使其更加适合紧凑型智能设备的应用。
MT8766芯片规格参数
CPU:4×A53 2.0GHz
Process:12nm
GPU:IMG GE8300@660 MHz
APU:N/A
Memory:
1×LPDDR3 933MHz, up to 4GB
2×LPDDR4x 1600MHz, up to 4GB
Storage:eMMC 5.1
Camera:21MP @30fps,dual cam
Video Decode:1080P @30fps, H.264/H.265
Video Encode:1080P @30fps, H.264
Display:
A:FHD 1920×1200 60fps
B:HD+ 1480×800 60fps
Modem:LTE Cat-4/L+W/L+L DSDS
Connectivity:WiFi-5 1x1 + BT5.0,GPS+Glonass+Beidou+Galileo
核心板
MT8766处理器支持外设
USB:USB 2.0
SDIO:2
SPI:6
PWM:6
UART:2
Consumer IR:Supported(TX only)
12C:7
12S:4
Audio AMP:Not Integrated (ext. solution)
AUXADC:5
GPIO:179
EINT:113
核心板
MT8766安卓核心板基于MT8766处理器,采用高密度高速电路板设计,在大小为38.5mm*52.5mm的板卡上集成了MT8766、GPU、DDR3、eMMC、E2PROM、PMIC电源管理等电路。支持FHD (1920×1200)分辨率,支持多种多媒体接口。可支持3路摄像头输入,单路最高可支持21MP@30fps的图像采集,MT8766安卓核心板有严格的质量标准、超高性能、丰富外设资源、高性价比、长供货时间的特点,适用于高性能智能设备所需要的核心板要求。
