Analog Devices Inc. LT8277多相升压直流/直流控制器数据手册
Analog Devices LT8277多相升压直流/直流控制器具有2相恒定频率、电流模式升压和3V至40V宽输入电压范围。SEPIC控制器设计用于驱动N沟道功率MOSFET。2相交错功能降低了系统滤波电容要求。内部LDO稳压器从VIN 或VOUT 吸取电力,为栅极驱动器提供5V电源。该器件采用固定频率、电流模式架构,因此可在宽电源/输出电压范围内稳定工作。LT8277的工作频率可通过外部电阻器在100kHz至2MHz范围内设置,也可通过SYNC引脚同步到外部时钟。CLKOUT和SYNC引脚支持多个LT8277器件协同工作,便于4相或8相运行。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT8277多相升压直流,直流控制器数据手册.pdf
ADI LT8277通过SPI接口将输出电压范围设置为9V至60V。VOUT 引脚上的窗口比较器通过PGOOD引脚进行报告,提供输出电压状态指示。
LT8277采用20引脚3mmx4mm侧面可焊接QFN封装。
特性
  • 宽输入电压范围:3V至40V
  • 2相交错操作降低了输入和输出电容要求
  • SPI接口,用于输出电压调节
  • 低关断电流:<1µA
  • 内部5V低压差稳压器,由VIN 或VOUT 供电
  • PGOOD输出状态报告引脚
  • 可编程内部频率:100kHz至2MHz
  • 频率同步
  • 时钟输出,用于4相或8相运行
  • 扩频调制 (SSFM),用于降低EMI
  • 采用3mmx4mm 20引脚侧面可焊接QFN封装
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
应用
  • 电源
  • 汽车
  • 电信
  • 工业
典型应用
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-LT8277-AZ 评估板数据手册
