在珠宝加工行业,每一件璀璨夺目的珠宝背后,都离不开对尺寸的精准把控。从钻石的切割比例到珠宝镶嵌的间隙精度,尺寸的微小差异都可能影响珠宝的美观与价值。普密斯 IMAGE 3 系列图像尺寸测量仪,凭借其独特的技术优势和精准的测量能力,成为珠宝加工行业尺寸测量的理想选择。
一、适应珠宝材质特性的先进技术
珠宝的材质丰富多样,包括金属、宝石、珍珠等,每种材质都有其独特的光学和物理特性。普密斯 IMAGE 3 系列测量仪针对这些特性,采用了一系列先进技术。其独创的光学补偿算法,能够自动校正不同材质的反光特性。例如,在测量金属镶嵌部位时,有效避免了金属表面反光对测量精度的干扰,确保清晰捕捉金属边缘,精准测量尺寸。
对于如珍珠、宝石等具有特殊纹理或半透明特性的材质,测量仪的智能边缘捕捉技术发挥了重要作用。它能够精准锁定宝石的轮廓边缘以及珍珠表面的细微纹理变化,实现精准测量。即使是内部结构复杂的宝石,多层介质穿透方案也能助力测量仪清晰解析其内部结构,为评估宝石的品质和尺寸提供准确依据。通过这些技术,普密斯 IMAGE 3 系列测量仪突破了珠宝材质带来的测量难题,实现了对各类珠宝材料的 “万能测量”。
二、高精度测量保障珠宝品质
在珠宝加工中,高精度的尺寸测量是保证珠宝品质的关键。普密斯 IMAGE 3 系列配备了双倍率双侧远心光学镜头,物方远心设计消除了视差误差,确保在测量珠宝边缘时,无论从哪个角度观察,测量结果都保持一致。像方远心则攻克了投影畸变问题,能够真实还原珠宝的轮廓形状,即使是微小的细节也能精准呈现。
在 300×200mm 的测量范围内,全视场畸变率≤0.02%,这一卓越的性能使得测量仪在测量珠宝的关键尺寸,如钻石的腰围直径、亭部深度,以及珠宝镶嵌部位的孔径、槽宽等时,能够达到极高的精度。重复精度稳定控制在±1μm,为珠宝加工过程中的精细操作提供了可靠的数据支持,确保每一件珠宝都能达到完美的工艺标准。
三、高效测量提升加工效率
珠宝加工行业通常面临着多品种、小批量的生产模式,对测量效率同样有着较高要求。普密斯 IMAGE 3 系列的 “一键测量” 功能,操作简便快捷。将珠宝放置在测量区域后,按下测量按钮,0.8 秒内即可生成包含 12 项核心参数的检测报告,极大地缩短了测量时间。
测量仪的大视野测量范围,配合智能分群算法,能够自动识别珠宝上的多个特征点集群,实现对多个部位的同时测量。动态路径规划功能则进一步优化了测量路线,相比传统测量方式,测量时间缩短了 30%。例如,在批量检测珠宝镶嵌用的金属托架时,测量仪可快速识别每个托架上的关键尺寸测量点,按照最优路径依次测量,大大提高了检测效率,满足了珠宝加工企业高效生产的需求。
四、检测案例:钻石切割尺寸测量
钻石的切割工艺直接影响其璀璨程度和价值。一家知名珠宝品牌在钻石切割环节,一直面临着尺寸测量精度和效率的挑战。传统测量方法不仅耗时久,而且对于一些复杂的切割面,难以准确测量角度和比例。
引入普密斯 IMAGE 3 系列图像尺寸测量仪后,情况得到了根本性改善。测量仪通过智能打光功能,根据钻石的光学特性自动调整光线,清晰呈现钻石的各个切割面。双远心镜头精准捕捉钻石轮廓,利用先进的算法快速计算出钻石的台面直径、冠部高度、亭部角度等关键尺寸参数。测量过程仅需将钻石放置在测量台上,一键操作即可完成,整个过程不到 1 秒。测量数据准确可靠,与国际钻石切割标准进行对比后,能够快速判断钻石切割是否符合要求。这一应用大大提高了钻石切割的质量控制水平,减少了因尺寸偏差导致的钻石价值损耗,同时显著提升了检测效率,为企业带来了可观的经济效益。
普密斯 IMAGE 3 系列图像尺寸测量仪凭借其适应珠宝材质的先进技术、高精度的测量能力和高效的检测流程,为珠宝加工行业的尺寸测量提供了全方位的解决方案。
