TSX热敏晶振的迟滞 (Hysteresis)和扰动 (RFSS)是什么?
热敏晶体是带有温度传感功能的无源晶振, 其结构是在普通谐振器的基础上增加了一颗热敏电阻,当环境温度发生变化时,热敏电阻的阻值也会发生相应变化,因此可以通过测量电阻值可以反推出环境温度。      因为热敏本身是无源晶振,不具有温度补偿能力,所以补偿功能是在客户端通过线路板上外接的IC实现的。这也就要求我司出厂的热敏产品F(T)曲线必须具有较高一致性,延伸为具体产品参数,就是对温测系数的T0、A1等参数进行重点管控。
迟滞 (Hysteresis)大循环:迟滞指的是在某个温度段内做频率的往复测试,往返过程中相同温度点下频率的差值。大循环指的是在-30℃~85℃温度区间内做往复测试。
迟滞 (Hysteresis)小循环:小循环平台与平台之间存在差异,如MTK小循环一般指的是:-20℃~-15℃;0℃~5℃;25℃~30℃;55℃~60℃,四个温度段做五次往复测试。删除第一次测试数据,确认在往返过程中,相同温度点下频率的差值。(±50ppb以内);高通一般要求:五度一循环,全温段(-30℃~85℃)跑一次
扰动 (RFSS)大循环:等同于常规意义上的Slope,但是相较于谐振器的Slope进行了指标加严,一般热敏要求为50ppb以内。具体定义为:相邻两个温度点的 fError频率(当前温度点下,实际测试频率-拟合曲线的频率得出的差值)差值,除以相邻两个RTD温度(晶体实际感受到的温度)差值。该方法算出的斜率就是RFSS。
扰动 (RFSS)小循环:在某小范围温度区间内重复测试,单温区补偿重复测试多次后,再进行下一个温区的测试。这样在该温区的持续时间就更长,结果的可靠性更高。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
