TPS62869 具有 I²C 接口的 5.5V 6A 同步降压转换器,采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装数据手册
TPS62868 和 TPS62869 器件均为高频同步降压转换器,具有 I^2^C 接口,提供高效、自适应和高功率密度的解决方案。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。结合其 DCS-Control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。通过 I^2^C 接口和专用 VID 引脚,输出电压可快速调整,以适应负载的功耗,以适应应用不断变化的性能需求。
*附件:tps62869.pdf
特性
  • 11mΩ 和 10.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 效率>90%(0.9V 输出)
  • DCS-Control 拓扑结构可实现快速瞬态响应
  • 动态电压调节 (DVS) 到 I 的可用输出电压范围^2^C
    • 输出电压范围为 0.2V 至 0.8375V,步长为 2.5mV
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 输出电压范围为 0.8V 至 3.35V,步长为 10mV
  • 1% 输出电压精度
  • 2.4MHz 开关频率
  • 通过外部电阻器选择
    • 启动输出电压
    • 我^2^C 目标地址
  • 按 I 选择^2^C 接口
    • 省电模式或强制 PWM 模式
    • 输出放电
    • 打嗝或闭锁短路保护
    • 输出电压斜坡速度
  • 热预警和热关断
  • 带窗口比较器的电源良好指示器引脚选项
  • 我^2^C 兼容接口,速度高达 3.4 Mbps
  • 采用 1.5mm x 2.5mm x 1.0mm 9 引脚 QFN 封装,间距为 0.5mm
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 概述
TPS62869是一款高效率、高频率(2.4MHz)的同步降压转换器,提供4A或6A的输出电流能力,并具有I²C接口以实现灵活的电压调节和监控功能。该设备适用于需要动态电压调节(DVS)的应用,如FPGA、CPU、ASIC或视频芯片组的核心供电。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在0.9V输出时效率超过90%。
  • I²C接口‌:支持通过I²C接口进行输出电压调节、模式选择和监控。
  • 动态电压调节‌:输出电压可通过I²C接口在多个范围内以不同步长进行调节。
  • 快速瞬态响应‌:采用DCS-Control拓扑结构,实现快速瞬态响应。
  • 多种保护机制‌:包括过温预警和关断、短路保护(打嗝模式或锁定模式)、输出过压和欠压保护等。
  • 小封装‌:提供1.5mm x 2.5mm x 1.0mm的9引脚QFN封装和更小的WCSP封装选项。
3. 应用
  • FPGA、CPU、ASIC或视频芯片组的核心供电。
  • IP网络摄像头。
  • 固态硬盘(SSD)。
  • 光学模块。
  • LPDDR5 VDDQ电源轨供电。
4. 功能描述
  • PWM与Power Save模式‌:在中等至重载条件下以PWM模式运行,轻载时自动进入Power Save模式以提高效率。
  • 强制PWM模式‌:可通过I²C接口设置设备在轻载时强制以PWM模式运行,以减小输出电压纹波。
  • 输出电压调节‌:通过I²C接口和VID引脚快速调整输出电压,以适应不断变化的性能需求。
  • 热管理‌:具有热预警和热关断功能,保护设备免受过热损坏。
  • 短路保护‌:提供打嗝模式或锁定模式的短路保护,增强系统可靠性。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:0.2V至3.35V(可调)。
  • 输出电流‌:4A(TPS62868)或6A(TPS62869)。
  • 开关频率‌:2.4MHz。
  • 效率‌:在多种条件下保持高效率,特别是在轻载时通过Power Save模式提升效率。
6. 封装与尺寸
  • 提供9引脚QFN封装(1.5mm x 2.5mm x 1.0mm)和WCSP封装选项。
7. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、输出电容等的设计指南。
8. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以优化电气性能和热性能,降低EMI。
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和TI E2E™支持论坛链接。
