TPS62825A 具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器数据手册
TPS6282x 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器系列,具有仅 4μA 的极低静态电流。该器件基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应。内部基准允许在 –40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6V,具有 1% 的高反馈电压精度。 该系列器件引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容。整个设计需要一个 470nH 小电感、单个 4.7μF 输入电容器和两个 10μF 或单个 22μF 输出电容器。
*附件:tps62825a.pdf
TPS6282x 提供两种版本。第一个包括自动进入的省电模式,可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。第二个在强制 PWM 中运行,保持连续导通模式,以确保输出电压的最小纹波和准固定开关频率。该器件具有 Power-Good 信号和内部软启动电路。该设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,该器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm × 1.5mm QFN 封装,提供最高功率密度设计。
特性
  • 可用作集成电感器电源模块:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • DCS-Control 拓扑
  • 1% 反馈或输出电压精度(全温度范围)
  • 效率高达 97%
  • 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 4μA 工作静态电流
  • 2.2MHz 开关频率
  • 0.6V 至 4V 可调输出电压
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 打嗝短路保护
  • 用于 CCM作的强制 PWM 版本
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 概述
TPS62825A是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,提供2A的输出电流和1%的输出电压精度。该设备基于DCS-Control拓扑结构,具有快速瞬态响应和高功率密度,适用于多种便携式和工业应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:高达97%的效率。
  • 高精度‌:1%的输出电压精度(全温度范围)。
  • 低静态电流‌:仅4μA的运行静态电流。
  • 宽输入电压范围‌:2.4V至5.5V。
  • 可调输出电压‌:0.6V至4V的可调输出电压范围。
  • 多种操作模式‌:支持自动进入的Power Save模式以提高轻载效率,以及强制PWM模式以减小输出电压纹波。
  • 保护功能‌:包括热关断保护、短路保护(打嗝模式)和Power Good指示。
  • 小封装‌:6引脚1.5mm x 1.5mm QFN封装。
3. 应用
  • 固态硬盘(SSD)。
  • 便携式电子设备。
  • 模拟安全和IP网络摄像头。
  • 工业PC。
  • 多功能打印机。
  • 通用点负载供电。
4. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:提供快速瞬态响应和稳定的开关频率。
  • Power Save模式‌:在轻载时自动进入以提高效率。
  • 强制PWM模式‌:确保在整个负载范围内输出电压纹波非常低。
  • 软启动‌:避免启动时的过冲电流,并允许预偏置输出。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式限制输出功率,防止短路损坏。
  • 热关断‌:防止设备在过热时损坏。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至4V(可调)。
  • 输出电流‌:2A。
  • 开关频率‌:2.2MHz。
  • 静态电流‌:4μA(典型值)。
6. 封装与尺寸
  • 6引脚1.5mm x 1.5mm QFN封装。
7. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、输出电容和反馈电阻的设计指南。
8. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以优化电气性能和热性能。
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和TI E2E™支持论坛链接。
