工业厂房、数据中心必备:安科瑞ANSNP中线安防保护器,解决谐波困扰
安科瑞 ANSNP 中线安防保护器是一款专为治理中性线过电流而设计的电力电子装置,以下将从其优势、工作原理、功能特点、技术参数、应用场景、安装注意事项等方面进行详细介绍:
数据中心
中线安防保护器相比滤波器优势:
认证方面,有源滤波无法取得公安部消防认证出具的检测安防报告,中线安防保护器是结合电气消防和谐波治理一起做的,中线安防保护器可以取得公安部消防认证出具的安防报告,而且设备外壳采用红色涂层,具有电气警示作用。
若单纯用有源滤波来治理三次谐波,可能会抬升N线对地的电压,长时间会对用电及治理设备产生损坏,而中线安防保护器消除N线电流的同时,可以降低N线对地的电压,保护用电设备。
中线安防保护器更加注重设备的电气安全。内部的设计和有源电力滤波器存在区别。中线安防保护器可以同时满足对三相不平衡和3N次谐波带来的中性线过电流问题,其有着过流反馈信号输出,在一般正常运行过程中,只会消除中性线电流,当出现超出正常运行的设定值后,可以短时间内过电流和过温运行或限制运行电流,并反馈记录情况,方便后期维护和检查原因,而当过流情况无法消除后,系统会迅速给出继电器反馈信号,这样既可以外接报警装置进行过流警报,也可以外接控制断路器动作,进一步预防火灾发生,模块中的风扇调速功能可以根据实际情况控制风扇转速,进一步降低模块本身能耗,同时合理的降低模块运行噪音。
我司的中线安防保护器,有增加了手机通讯功能,中线安防保护器的大多用在末端治理,由于末端楼层配电间空间狭小不方便维护,安装中线安防保护器后可以通过手机APP进行设备的遥测遥信和遥控,通过手机APP可以控制设备的启停,方便运维和维护。
  • 工作原理:通过电流检测环节采集系统中性线上过电流信息,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与过电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入中性线,从而消除中性线中过大的电流。
  • 功能特点
  • 治理:可同时治理 3N 次谐波和三相不平衡引发的中性线过电流,全响应时间≤5ms,瞬时响应≤100μs,能够快速抑制电流异常。
  • 谐波治理:能捕捉 3-25 次谐波(可选配至 49 次),补偿率超过 90%。
  • 三相平衡调节:自动调节负载分配,让三相电流回归均衡,使设备运行更稳定。
  • 智能控制:配备 DSP 高速数字控制系统,支持过流反馈值自主设定、风扇自动调速等功能,兼顾补偿与节能降噪。
  • 实时监控预警:通过手机 APP 可实时查看电流、电压、谐波数据,异常时秒级报警。
  • 安全可靠:采用进口 IGBT 和三电平拓扑结构,功率密度大,可靠性高;模块化设计便于维护,防护等级 IP20,适应多种室内环境。
  • 人性化交互:配备 7.0 寸彩色触摸屏,用户可以通过触摸屏查看系统参数、进行设置和操作,操作简便直观。
  • 灵活安装:支持壁挂或柜内安装,无需改造原有线路,即插即用。
  • 技术参数额定电压:AC380V±15%。
  • 响应时间:全响应时间≤5ms。
  • 补偿方式:线性补偿。
  • 自身损耗:≤2.5%。
  • 效率:≥97.5%。
  • 谐波补偿电流:不同型号有所不同,如 ANSNP70-0.4/B 的谐波补偿电流为 0-200A。
  • 应用场景
  • 工业厂房:工厂中的变频器、电焊机、大型电机等设备是谐波的主要来源,ANSNP 中线安防保护器能够实时跟踪和补偿谐波电流,防止设备过热和损坏,保障生产线的连续运行。
  • 数据中心:数据中心对电能质量要求高,任何电力波动都可能造成数据丢失或设备损坏。ANSNP 中线安防保护器能够快速响应谐波变化,确保数据中心电力系统的稳定性和可靠性。
  • 医院:医疗设备对电力质量要求严格,谐波干扰可能导致设备误操作或损坏。ANSNP 中线安防保护器能够有效消除谐波,确保医疗设备的正常运行。
  • 商业场所:商场、超市、写字楼等场所存在大量 LED 照明和电子设备,是谐波重灾区,ANSNP 中线安防保护器可保障电力系统稳定运行,避免因谐波和三相不平衡导致的问题。
  • 居民小区:尤其是多户共用配电时,容易出现三相不平衡问题,ANSNP 中线安防保护器可以解决家庭用电中的电压不稳、电器损坏等问题。
  • 安装注意事项ANSNP中线安防保护器安装注意事项
1)本设备为强迫风冷壁挂式设备,室内壁挂安装。设备底面板为散热进风口,同时正面装配了7.0英寸液晶屏用于设备的近端人机交互;设备顶板为散热出风口,同时含有一次及二次线缆的接线端口;2)设备顶板包含一次接线端子(三相四线制为A/B/C/N/N、三相三线制为A/B/C)以及电流互感器、配件供电、紧急停机、通讯)等二次接线端子;3)模块需要接地,设备出线端子后方有接地端子。
注:三相四线制设备的A/B/C相线与N线严禁接反,接反后会引起相间短路,造成设备严重损坏。
2、线缆选择
数据中心
注:ANSNP设备顶板包含2个N线端子,2个N线端子在设备内部并联;当N线工作电流不大于额定相线电流时,仅需连接1根N线;当N线工作电流大于额定相线电流时,需连接2根N线。具体长度和铜线规格参考实际现场情况。
例:单台ANSNP100模块A、B、C相线可以输出电流为100A,同一配电箱下使用单台模块时,模块出线断路器可使用160A/3P;2台模块并机时可共用一个350A/3P断路器,3台及以上模块并机共用一个断路器时根据电流大小合理增大断路器容量。
3、互感器选择与接线
电流互感器:开口/闭口式,精度0.5级,适配范围支持100:5~10000:5,互感器的规格容量可参考所治理的末端配电箱的断路器容量,比如400/5或500/5等。
电流互感器线缆要求为:低烟、无卤、阻燃,2.5mm2。
下图(1)为单台模块接线方式,图2为模块并机接线方式。
数据中心
图1 单台模块接线方式
数据中心
图2 两台模块并机接线方式
注:1)主回路接线应保证电网相序与ANSNP中线安防保护器相序一致,否则中线安防保护器可能不能正常工作;2)每只互感器的 S1、S2必须与相应标号的端子对应,严禁二次侧开路。否则可能会引起互感器烧毁;3)大于等于3台以上 ANSNP 模块并机时,A、B、C、N接线和互感器接线参考图2中2台并机串联方法。
4、设备安装要求
壁挂模块安装时,模块从下方进风,向上排风。热量从下往上散发,模块上下出口至少要预留150mm的进出风空间且安装位置与地面的距离要在1.5米以上,禁遮挡出风口。
壁挂式模块通常安装在墙壁上或者尺寸较小的柜体内,标准配置一对挂耳,如图所示。可在墙壁打Φ10的孔,用M8的膨胀螺丝进行固定。壁挂式模块会配备7.0寸彩色触摸屏。
数据中心
5、断路器配电箱
数据中心
本文禁止转载或摘编
