碳化硅衬底厚度测量探头温漂与材料各向异性的耦合影响研究
在碳化硅衬底厚度测量中,探头温漂与材料各向异性均会影响测量精度,且二者相互作用形成耦合效应。深入研究这种耦合影响,有助于揭示测量误差根源,为优化测量探头性能提供理论支撑。
耦合影响机制分析
材料各向异性对温漂的促进作用
碳化硅材料具有显著的各向异性,其热膨胀系数、导热系数等热物理性能在不同晶向存在差异 。当测量探头所处环境温度发生变化时,由于材料各向异性,探头不同方向的热膨胀程度不一致,导致内部产生不均匀应力 。这种不均匀应力会进一步影响探头内部传感器的性能,加剧温漂现象 。例如,在沿碳化硅某一晶向,热膨胀系数较大,温度升高时该方向伸长较多,挤压与之相连的传感器部件,使传感器的输出特性发生改变,导致测量误差增大 。
温漂对材料各向异性表现的干扰
测量探头的温漂会改变探头与碳化硅衬底的接触状态或测量环境,从而干扰材料各向异性的准确测量 。温度变化引起探头结构变形,使得探头与衬底表面的接触压力分布不均,不同晶向的测量受力条件改变,导致基于接触式测量获取的材料各向异性参数出现偏差 。同时,温漂导致探头内部电子元件性能波动,影响测量信号的采集与处理,使反映材料各向异性的测量数据失真 。
实验设计与分析
实验方案
设计对比实验,选取具有不同晶向的碳化硅衬底样品,在不同温度环境下,使用同一测量探头进行厚度测量 。实验中,利用高精度温度控制设备,将环境温度设定为多个梯度(如 20℃、40℃、60℃等),在每个温度点稳定后进行测量 。采用应变片、热电偶等传感器,同步监测探头在测量过程中的应力变化和温度变化 。同时,借助先进的光学测量设备,对碳化硅衬底的晶向和材料特性进行精准表征,为后续分析提供基础数据 。
数据处理与分析
对实验测量数据进行处理,分析不同温度、不同晶向条件下,测量探头温漂与材料各向异性对测量结果的影响 。通过计算测量误差,研究温漂与材料各向异性之间的相关性 。运用统计分析方法,如方差分析,判断二者耦合影响在测量误差中的占比 。结合有限元模拟,建立探头 - 碳化硅衬底的耦合模型,模拟不同条件下的应力、温度分布情况,从理论层面验证实验结果,深入探究温漂与材料各向异性的耦合影响规律 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
碳化硅
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
碳化硅
