静态电流是指芯片在不进行任何操作时的电流消耗,如果静态电流低,说明芯片在待机状态下消耗的电能非常少。这种特性使得芯片特别适用于需要长时间运行且耗电量要求较低的场合,如便携式充电器和需要长时间待机的适配器等设备。快充电源芯片U8621的启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;芯片静态电流低至500uA,使得电源系统设计者更加轻松应对能源之星6或者能效6级的能效标准。
快充电源芯片U8621是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源管理芯片,内置1.9Ω/630V的超结硅功率MOS。U8621具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8621在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为18W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8621采用SOP-8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
快充电源芯片U8621特征:
1. 固定 65K 赫兹的开关频率
2. 内置抖频技术优化EMI
3. 根据负载大小自适应多种工作模式包括打嗝模式、绿色节能模式和定频PWM工作模式
4. 内置斜率补偿的峰值电流控制方式
5. 内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
6. 内置前沿消隐技术
7. 低空载待机功耗(<75mW@AC230V)
8. 支持恒压、恒功率、恒温输出
9. 内置软启动技术
10. 内置集成多种自保护功能,包括
1)VCC 欠压保护功能(UVLO)
2)VCC 过压保护功能(OVP)
3)逐周期限流功能(OCP)
4)恒温输出功能(OTP-L)
5)CS 引脚开路保护功能
快充电源芯片U8621静态电流低的主要优势包括低功耗和长待机时间,除此之外,U8621采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得电源系统的电磁兼容性能得到极大的满足。在175V--264Vac时推荐功率22.5W,在85V-264Vac时推荐功率18W!
