TPS542A52 4V 至 18V 输入、电压模式、具有远程感应功能的 15A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS542A52 是一款具有差分远程感应功能的高效同步降压转换器。该器件具有固定频率、电压控制模式,具有 pinstrap 可选内部补偿功能,可降低系统成本和复杂性。PWM 可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他主要特性包括用于高轻负载效率的 PFM、低关断静态电流消耗、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及单调启动至预偏置条件。TPS542A52 是一种无铅设备。它完全符合 RoHS 标准,无例外。
*附件:tps542a52.pdf
特性
  • 集成的 9.1mΩ 和 2.6mΩ MOSFET 支持高达 15A 的输出电流
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 具有可选内部补偿的固定频率电压控制模式
  • 从 400 kHz 到 2.2 MHz 的七种可选频率设置
  • 与外部时钟同步
  • 全差分遥感
  • 6 个可选过流限制,4 个软启动转换速率
  • 单调启动至预偏置输出
  • EN 引脚允许可调输入 UVLO
  • 电源良好指示灯
  • 17μA 典型关断静态电流消耗
  • 可选择 FCCM 或 PFM,以实现轻负载效率
  • -40 至 +150°C 工作结温
  • 4mm × 4.5mm VQFN 封装
参数
PFM
方框图
PFM
1. 概述
TPS542A52是一款高效率同步降压转换器,支持4V至18V的输入电压范围,最大输出电流可达15A。该器件集成了9.1mΩ和2.6mΩ的MOSFET,采用固定频率电压控制模式,并提供了多种可选内部补偿和频率设置。
2. 主要特性
  • 高效率‌:适用于高频率和高降压比应用。
  • 宽输入电压范围‌:4V至18V。
  • 大输出电流‌:最大可达15A。
  • 固定频率控制‌:可选内部补偿,减少系统成本和复杂性。
  • 多种频率设置‌:提供七种可选频率,从400kHz到2.2MHz。
  • 同步至外部时钟‌:支持PWM与外部时钟同步。
  • 差分远程感应‌:提高输出电压精度和稳定性。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护(打嗝模式)、过压保护、欠压保护、热关断等。
  • 高操作结温‌:支持-40°C至+150°C的操作结温。
  • 紧凑封装‌:4mm x 4.5mm VQFN封装。
3. 应用
  • 无线通信
  • 模拟前端电源
  • 测试和测量设备
  • 医学成像
4. 功能描述
  • 使能和可调欠压锁定(UVLO) ‌:通过EN引脚实现电气开关控制,并支持通过外部电阻分压器调整UVLO阈值。
  • 输出电压设置‌:通过VSET引脚和反馈电阻分压器设置输出电压。
  • 远程感应‌:RSP和RSN引脚用于远程感应输出电压,提高精度。
  • 软启动‌:支持可编程软启动时间,减少启动时的冲击电流。
  • 功率良好(PGD)指示器‌:指示输出电压是否在正常范围内。
  • 轻载效率模式‌:可选FCCM或PFM模式,提高轻载时的效率。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4V至18V。
  • 输出电压范围‌:0.5V至5.5V。
  • 最大输出电流‌:15A。
  • 开关频率‌:400kHz至2.2MHz。
  • 热关断温度‌:典型值165°C。
6. 封装与尺寸
  • 33引脚VQFN封装,尺寸为4.50mm x 4.00mm。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等组件的选择和设计指南。
8. 布局指南
文档强调了PCB布局对电源转换器性能的重要性,并提供了布局建议,如输入和输出电容的放置、反馈分压器的位置、地层和电源层的处理等。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南等。
  • WEBENCH® Power Designer:支持自定义设计和仿真。
  • TI E2E™支持论坛:提供技术支持和社区交流。
