TPS543620 4V 至 18V 输入、高级电流模式、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS543620 是一款高效 18V、6A 同步降压转换器,采用内部补偿的固定频率高级电流模式控制。它能够在高达 2.2 MHz 的开关频率下运行时提供高效率。该器件采用小型 2.5mm x 3mm HotRod™ VQFN 封装,在高频下具有高效率,使其成为需要小尺寸解决方案的设计的最佳选择。固定频率控制器可在 500 kHz 至 2.2 MHz 范围内工作,并可以使用 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、蒙通启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
*附件:tps543620.pdf
特性
  • 固定频率、内部补偿的高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET
  • 输入电压范围:4 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.5 V 至 7 V
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 五种可选开关频率:500 kHz、750 kHz、1 MHz、1.5 MHz 和 2.2 MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内,电压基准精度为 0.5V、±0.5%
  • 可选软启动时间:0.5 ms、1 ms、2 ms 和 4 ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制,支持 6A 和 3A作
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源良好输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • TPS543820TPS543320 引脚对引脚兼容
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 间距为 0.5mm 的 2.5mm × 3mm、14 引脚 VQFN-HR 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 概述
TPS543620是一款高效率的同步降压转换器,支持4V至18V的输入电压范围,最大输出电流为6A。该器件采用内部补偿的固定频率高级电流模式(ACM)控制,提供多种PWM斜坡选项和可选开关频率,适用于需要小解决方案尺寸的设计。
2. 主要特性
  • 高效率‌:支持高达2.2MHz的开关频率,提高功率密度。
  • 宽输入输出电压范围‌:输入电压4V至18V,输出电压0.5V至7V。
  • 高级电流模式控制‌:内部补偿,无需外部斜坡补偿。
  • 多种PWM斜坡选项‌:优化控制环性能。
  • 可选开关频率‌:五种可选频率,从500kHz到2.2MHz。
  • 同步至外部时钟‌:支持与外部时钟同步。
  • 高精度电压参考‌:0.5V,±0.5%电压参考精度。
  • 可编程软启动时间‌:四种可选软启动时间。
  • 单调启动至预偏置输出‌。
  • 可编程电流限制‌:支持6A和3A操作。
  • 可调输入欠压锁定(UVLO) ‌。
  • 全面的故障保护‌:包括输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护。
  • 紧凑封装‌:2.5mm x 3mm,14引脚VQFN-HR封装。
3. 应用
  • 无线基础设施和有线通信设备
  • 光学和光纤网络
  • 测试和测量设备
  • 医疗和保健设备
4. 功能描述
  • 输入电压监控‌:具有内部UVLO功能,并支持通过EN引脚调整UVLO阈值。
  • 输出电压设置‌:通过反馈引脚FB和电阻分压器设置输出电压。
  • 开关频率选择‌:通过SYNC/FSEL引脚选择开关频率或同步至外部时钟。
  • 软启动‌:减少启动时的冲击电流。
  • 功率良好(PGOOD)输出监控‌:指示输出电压是否正常。
  • 电流限制保护‌:防止过流损坏,支持可编程电流限制。
  • 过温和过压保护‌:防止器件在异常条件下损坏。
5. 电气特性
  • 最大输入电压‌:18V
  • 最大输出电压‌:7V
  • 最大输出电流‌:6A
  • 开关频率范围‌:500kHz至2.2MHz
  • 操作结温范围‌:-40°C至150°C
6. 封装与尺寸
  • 14引脚VQFN-HR封装,尺寸为2.5mm x 3mm。
7. 典型应用电路
文档提供了多个典型应用电路图,包括不同输入输出电压和开关频率的配置,以及详细的组件选择和设计指南。
8. 布局指南
文档强调了PCB布局对电源转换器性能的重要性,并提供了布局建议,如输入和输出电容的放置、反馈分压器的位置、地层和电源层的处理等。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南等。
  • WEBENCH® Power Designer支持:用于自定义设计和仿真。
  • TI E2E™支持论坛:提供技术支持和社区交流。
