TPS628502-Q1 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车级降压转换器数据手册
TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。这些器件专为汽车应用而设计,例如信息娱乐和高级驾驶员辅助系统。低电阻开关允许高达 2A 的连续输出电流和 3A 的峰值电流。在 TPS62850x-Q1 中,开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内进行外部调节。这些器件还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,器件在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。该系列在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,有助于设计具有高输出电压精度的电源。
TPS62850x-Q1 采用 SOT583 封装。
*附件:tps628502-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 功能安全
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 可选的伪随机扩频可降低峰值发射
  • TJ = –40°C 至 +150°C
  • 1A 和 2A(连续)和 3A(峰值)转换器系列
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 静态电流:17μA (典型值)
  • 输出电压从 0.6V 到 5.5V
  • 输出电压精度 ±1%(PWM作)
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM作
  • 可调开关频率:1.8MHz 至 4MHz
  • 精确的 ENABLE 输入允许:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 折返过流保护 – 可选
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
引脚
方框图
引脚
1. 概述
TPS628502-Q1是一款针对汽车电子应用设计的同步降压DC/DC转换器,支持2.7V至6V的输入电压范围,提供2A连续输出电流和3A峰值输出电流。该转换器采用峰值电流模式控制,具有高效率、低EMI和多种保护功能。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 低EMI设计‌:可选伪随机扩频时钟降低峰值发射。
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 高效能‌:提供高达95%的效率。
  • 输出电压可调‌:输出电压范围0.6V至5.5V,精度±1%。
  • 多种工作模式‌:支持强制PWM模式或PWM/PFM自动切换模式。
  • 可调开关频率‌:1.8MHz至4MHz范围内可调,支持外部时钟同步。
  • 精确使能输入‌:允许用户定义输入欠压锁定和精确时序控制。
  • 全面的保护功能‌:包括过流保护、过热保护、输入欠压保护等。
3. 应用
  • ADAS摄像头和传感器融合
  • 环绕视图ECU
  • 混合和可重构仪表集群
  • 车头单元和远程信息处理控制单元
  • 外部放大器
4. 功能描述
  • 精确使能输入‌:通过EN引脚控制,支持用户定义的输入欠压锁定。
  • 输出电压设置‌:通过FB引脚和电阻分压器设置输出电压。
  • 开关频率调整‌:通过COMP/FSET引脚设置开关频率,或同步至外部时钟。
  • 软启动功能‌:减少启动时的冲击电流。
  • 功率良好输出‌:PG引脚指示输出电压是否正常。
  • 电流限制保护‌:防止过流损坏,支持折返电流限制。
  • 过热保护‌:当结温超过170°C时自动关断。
5. 电气特性
  • 最大输入电压‌:6V
  • 最大输出电压‌:5.5V
  • 连续输出电流‌:2A
  • 峰值输出电流‌:3A
  • 开关频率范围‌:1.8MHz至4MHz
  • 操作结温范围‌:-40°C至+150°C
6. 封装与尺寸
  • 采用SOT583封装,尺寸为2.10mm x 1.60mm(含引脚)。
7. 典型应用电路
文档提供了多个典型应用电路图,包括不同输入输出电压和开关频率的配置,以及详细的组件选择和设计指南。
8. 布局指南
文档强调了PCB布局对电源转换器性能的重要性,并提供了布局建议,如输入和输出电容的放置、反馈分压器的位置、地层和电源层的处理等。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南等。
  • WEBENCH® Power Designer支持:用于自定义设计和仿真。
  • TI E2E™支持论坛:提供技术支持和社区交流。
