LMR50410 SIMPLE SWITCHER 4V 至 36V、1A 同步降压转换器数据手册
LMR50410 是宽 V ,易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 1A 的负载电流。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于各种工业应用,适用于非稳压电源的电源调节。
LMR50410 在 700kHz 的开关频率下工作,以支持使用相对较小的电感器来优化解决方案尺寸。它具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr50410.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR50410采用 SOT-23-6 封装。
特性
  • 功能安全
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 输入电压范围:4 V 至 36 V
    • 1A 连续输出电流
    • 最小接通时间:60 ns
    • 700kHz 固定开关频率
    • 结温范围:–40°C 至 150°C
    • 98% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 带打嗝模式的内部短路保护
    • ±1% 容差电压基准
    • 精确启用
  • 解决方案体积小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-23-6 封装
  • LMR14010ATPS560430 引脚对引脚兼容
  • 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 概述
LMR50410是一款宽输入电压范围(4V至36V)的同步降压转换器,提供高达1A的连续输出电流。该转换器采用SOT-23-6封装,适用于各种工业应用,如大型家电、PLC、DCS、智能电表等。
2. 主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 工业级应用‌:专为严苛的工业环境设计,具有宽输入电压范围和高可靠性。
  • 高效率‌:700kHz固定开关频率,支持使用小型电感器,优化解决方案尺寸。
  • 保护功能‌:内置短路保护(打嗝模式)、过流保护、热关断和输入欠压锁定(UVLO)。
  • 易用性‌:集成同步整流、内部补偿、软启动和精密使能功能,减少外部组件需求。
  • 小尺寸‌:SOT-23-6封装,尺寸紧凑,易于集成。
3. 应用
  • 大型家电
  • PLC、DCS和PAC
  • 智能电表
  • 通用宽输入电压电源供应器
4. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:采用固定频率峰值电流模式控制,提供稳定的输出电压调节。
  • 可调输出电压‌:通过反馈电阻分压器设置输出电压,精度高达±1%。
  • 精密使能‌:精密使能输入,允许通过外部电阻分压器调整欠压锁定阈值。
  • 软启动‌:内部软启动功能,限制启动时的电流冲击。
  • 过流保护‌:周期性的过流限制和打嗝模式的短路保护,防止设备损坏。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4V至36V
  • 输出电压范围‌:可调
  • 最大输出电流‌:1A
  • 开关频率‌:700kHz
  • 最大占空比‌:98%
  • 结温范围‌:-40°C至150°C
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23-6
  • 尺寸‌:2.90mm x 1.60mm
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻、使能电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局指南
文档强调了PCB布局的重要性,并提供了布局建议,如输入和输出电容的放置、反馈电阻的位置、地线的处理等,以确保最佳性能。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南等。
  • WEBENCH® Power Designer支持:可用于创建自定义设计,优化关键参数如效率、尺寸和成本。
  • TI E2E™支持论坛:提供技术支持和社区交流。
