Analog Devices Inc. ADPD7000多模式传感器模拟前端数据手册
Analog Devices Inc. ADPD7000多模式传感器模拟前端可用于测量重要信号。Analog Devices Inc. ADPD7000具有收发器光学通道,具有多达八个LED,可激励和测量四个电流输入上的返回信号。信号链抑制失调和干扰,无需光滤波器或外部直流消除电路。ECG信号采集确保在各种干扰源中进行低噪声诊断级测量,具有用于共模抑制的驱动基准和用于下降电极的导联断线检测。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADPD7000多模式传感器模拟前端数据手册.pdf
特性
  • 多模式模拟前端
  • 光学通道
    • 4个输入通道,具有多种工作模式,适用于各种传感器测量
    • 可同步采样的4通道处理
    • 12个可编程时隙,适用于同步传感器测量
    • 灵活的输入多路复用,支持单端传感器测量
    • 8个LED驱动器,可以同时驱动其中2个
    • 灵活采样率:0.004Hz至9kHz(使用内部振荡器)
    • 交流环境光抑制:78dB至100Hz
    • 总LED峰值驱动电流:400mA
    • TIA输入时独立环境消除DAC,9位控制高达300μA
    • TIA输入端的独立LED直流噪声消除DAC,7位控制高达190μA
  • EDA通道
    • 支持电压激励和电流激励
    • 测量范围为10kΩVAC至100MΩ,分辨率为1nS
    • DFT和抽取,实现高精度测量结果
    • 支持SPI通信
    • 704字节FIFO
  • ECG通道
    • 诊断带宽下RTI噪声:<1µV RMS
    • 高输入阻抗:20GΩ
    • 接受高达±1.2V的直流差分输入范围
    • CMRR:115dB
    • 灵活的4电极配置,支持各种应用
    • 交流导联断线检测和直流导联断线检测
    • 支持常开、低功耗、引线导通检测
  • BIA通道
    • 低功耗、高精度激励路径
    • 可配置激励频率高达250kHz
    • 正弦波激励,带12位DAC
    • 高精度,大不平衡接触阻抗≤20kΩ
    • 可配置接收滤波器,具有低噪声设计
    • 复阻抗测量引擎
    • 集成限流电阻器
应用
  • 可穿戴健康和健身监视器:心率、心率变异性、脉搏血氧饱和度、身体阻抗分析、水合分析和无袖带非侵入式血压测量
  • 临床患者监视器:小型床侧患者、家用便携式患者和小型远程患者
  • 工业监控:颗粒、气溶胶和气体检测
  • 电导率检测
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z 评估板数据手册
