Analog Devices Inc. AD4858 20位1MSPS数据采集系统(DAS)数据手册
Analog Devices Inc. AD4858 20位1MSPS数据采集系统 (DAS) 是一款全缓冲、8通道同步采样DAS,具有差分、宽共模范围输入。AD4858采用5V低电压电源、灵活输入缓冲器电源工作,并采用精密低漂移内部基准电压源和基准电压缓冲器,可独立配置每个通道的SoftSpan输入范围,以匹配原生应用的信号摆幅,从而最大限度地减少额外的外部信号调理。为了进一步最大限度地扩大单次转换动态范围,AD4858采用无缝高动态范围 (SHDR) 技术。启用后,通道的输入信号路径增益在逐采样的基础上自动优化,最大限度地降低每个采样上的转换器噪声,而不会影响线性度。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD4858 20位1MSPS数据采集系统(DAS)数据手册.pdf
AD4858器件非常适合用于需要高准确性、高吞吐量和高精度的应用,解决方案占位紧凑。Analog Devices Inc. AD4858 DAS采用7mm x 7mm、64焊球球栅阵列 (BGA) 封装,包括所有关键电源和基准旁路电容器。此设计减少了整个解决方案的占位面积和元件数量,并最大限度地降低了对应用印刷电路板 (PCB) 布局的敏感度。DAS可在-40°C至+125°C的扩展工业温度范围内工作。
特性
  • 完整的20位数据采集系统
    • 同时对八个内部缓冲通道进行采样
    • 每通道1MSPS的吞吐速率
    • 差分、宽共模范围输入
    • 25°C时的输入漏电流为±75pA(典型值)
    • 满量程输入步进稳定时间<300ns
    • 集成基准和基准缓冲器(4.096V)
    • 集成电源去耦电容器
    • 1MSPS时每通道45mW,功率随吞吐量逐步升高
  • 最大限度地减少外部信号调理
  • 无缝高动态范围
    • 每采样、每通道自动增益范围
    • 保持ppm级积分非线性 (INL)
  • 每通道SoftSpan输入范围:双极或单极
    • ±40V、±25V、±20V、±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
    • 0V至40V、25V、20V、12.5V、10V、6.25V、5V、2.5V
  • 轨到轨输入过驱容限
  • 性能卓越
    • 积分非线性 (INL):±160μV(典型值,±40V范围)
    • 信噪比 (SNR):97.2dB(单次转换典型值,±40V范围)
    • 动态范围 (DR):111.4dB(单次转换典型值,±40V范围)
    • 总谐波失真 (THD):−117dB(典型值,±40V范围)
    • 共模抑制比 (CMRR):120dB(典型值)
  • 数字灵活性
    • SPI CMOS(0.9V至5.25V)和LVDS串行输入和输出
    • 可选过采样,具有24位数字平均功能
    • 可选失调、增益和相位校正
  • 7mm x 7mm、64焊球BGA完整解决方案占位
应用
  • 自动测试设备
  • 航空电子和航空航天
  • 仪器仪表和控制系统
  • 半导体制造
  • 测试与测量
功能框图
DAS
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-AD4858FMCZ数据采集系统 (DAS) 评估板数据手册
