安科瑞铁塔基站末端计量监测设备 可配合实现远程查看 节约人工人本
18721098782+安科瑞
一、发展背景
在通信行业蓬勃发展的当下,铁塔基站作为移动通信网络的关键基础设施,其数量与日俱增。据不完全统计,截至 2024 年底,我国铁塔基站总数已突破 1000 万座大关,并且仍以每年 10% - 15% 的速度增长。这些基站广泛分布于城市、乡村、山区、荒漠等各类地域,肩负着信号收发与传输的重任,保障着数十亿用户的日常通信需求。
然而,铁塔基站在用电管理方面却面临诸多棘手难题。一方面,传统基站用电监测手段落后,难以精准掌握各设备用电情况,导致能源浪费现象普遍存在。据相关数据显示,部分基站由于用电管理不善,每月电能浪费率高达 15% - 20%。另一方面,电力故障频发对基站稳定运行构成严重威胁。在一些偏远地区或电力供应不稳定区域,基站每月平均停电次数可达 3 - 5 次,每次停电时长往往超过 2 小时,这不仅造成通信中断,影响用户体验,还会因频繁重启设备而缩短设备使用寿命,增加运维成本。因此,引入一套先进、高效的用电管理解决方案迫在眉睫。
二、方案构成
(一)AMC200L 等多回路直流计量电表介绍
电表
产品概述:AMC200L 直流多回路智能电量采集监控装置是安科瑞专门针对复杂用电场景研发的一款高性能计量设备。它最多可同时接入 12 个单相直流回路的电流输入,能直接且精准地测量电压、电流、功率等关键电参数,为全面掌握用电情况提供基础数据支持。
产品功能
多回路电能计量:可同时对多个回路的直流电能进行精确计量,为基站节能改造及成本核算提供详细、可靠的数据依据。通过对各回路电能消耗的准确统计,运营商能够清晰了解不同设备、不同时段的用电状况,从而针对性地制定节能策略。
实时监测:实时监测基站的电压、电流、功率等电参数,以秒级频率更新数据,确保第一时间掌握基站电源系统的运行状态。一旦参数出现异常波动,系统立即发出预警,帮助运维人员及时排查故障,保障基站电源系统稳定运行。
故障诊断与预防:借助实时监测的电参数,运用智能算法对数据进行深度分析,能够及时发现电源系统中的潜在故障和异常情况。例如,当检测到某回路电流突然增大或电压持续下降时,系统自动判断可能存在的短路、过载或线路接触不良等问题,并提前发出预警,为基站故障诊断和预防提供有力支撑,有效降低故障发生率。
智能化管理:支持与铁塔基站的智能管理系统无缝对接,实现数据的自动采集、快速传输和高效处理。通过开放的通信协议,AMC200L 可将采集到的用电数据实时上传至基站管理平台,平台根据预设策略对数据进行分析处理后,能远程对电表及相关设备进行参数设置、开关控制等操作,极大提高基站的管理效率和服务水平。
高度集成化:将多种测量功能高度集成于一体,可实现对基站电源系统的全方位监测。一台 AMC200L 设备即可替代多个传统单一功能电表,不仅减少了设备数量,还大幅节省了安装空间,降低了整体设备采购成本和后期维护成本。
高精度测量:采用先进的电子技术和数字化处理算法,测量精度达到行业领先水平。电压测量精度可达 ±0.5%,电流测量精度可达 ±0.2%,功率测量精度可达 ±0.5%,确保采集到的数据准确可靠,为用电分析和决策提供坚实的数据基础。
通讯接口丰富:配备 RS485 等多种通讯接口,支持 Modbus - RTU、YD/T 1363.3 等多种常用通讯协议,方便与上位机软件、智能管理系统或其他第三方设备进行数据传输和交互。灵活的通讯配置,使其能轻松融入各种复杂的通信网络架构。
安装维护方便:采用标准导轨式安装方式,电表体积小巧,安装过程简单快捷,无需专业工具和复杂布线。在后期维护方面,设备具备自诊断功能,可快速定位故障点,更换模块方便,大大提高了工作效率,降低了运维难度。
(二)配套设备与系统
电表
数据采集器:负责收集 AMC200L 等多回路直流计量电表采集的用电数据,并对数据进行初步处理和缓存。数据采集器具备强大的数据处理能力,可同时连接多个电表,通过高速数据传输通道将数据汇总后上传至监控中心。它采用工业级设计,具备高可靠性和稳定性,能适应各种恶劣的工作环境。
电表
监控中心软件:这是整个解决方案的核心大脑,运行于服务器端。它接收来自数据采集器上传的用电数据,以直观、可视化的界面展示基站的实时用电情况,包括各回路的电参数、电能消耗趋势、设备运行状态等信息。同时,监控中心软件具备强大的数据存储、分析和管理功能,可对历史数据进行深度挖掘,生成各类用电报表、分析图表,为用户提供决策支持。此外,软件还支持远程控制功能,用户可通过网络远程对电表及相关设备进行操作。
通信网络:采用有线和无线相结合的通信方式,确保数据传输的稳定与高效。在基站内部,电表与数据采集器之间通过 RS485 总线进行有线连接,保证数据传输的可靠性和抗干扰性。数据采集器与监控中心之间则可根据实际情况选择 4G、5G 无线网络或光纤专线进行数据传输。对于偏远地区或布线困难的基站,优先采用 4G、5G 无线网络,方便快捷;对于数据传输量较大、对传输速度和稳定性要求较高的城市基站,可选用光纤专线,保障数据高速、稳定传输。
三、方案优势
(一)实现精细化用电管理
精准能耗统计:通过 AMC200L 对多个回路的精确电能计量,能够细分到基站内每一台设备、每一个模块的电能消耗情况。例如,可清晰区分基站主设备、空调系统、照明设备等各自的用电量,为运营商准确核算运营成本提供详细数据。
用电行为分析:监控中心软件对长期积累的用电数据进行深入分析,可挖掘出基站设备的用电行为模式和规律。比如,发现空调系统在夏季高温时段用电量大幅增加,且存在部分时段过度制冷的情况。根据这些分析结果,运营商可针对性地调整设备运行策略,如优化空调温度设置、合理安排设备开关机时间等,实现精细化用电管理,有效降低能耗。
(二)提高故障预警与处理能力
实时故障监测:AMC200L 实时监测电参数,一旦参数超出正常范围,立即将异常信息上传至监控中心。监控中心软件通过智能算法对异常数据进行快速分析,准确判断故障类型和位置,并及时发出预警信息。例如,当检测到某回路电流突然飙升,软件可迅速判断可能发生短路故障,并向运维人员发送短信、邮件等多种形式的告警通知。
故障快速定位与处理:结合电表的多回路监测功能和监控中心软件的数据分析能力,运维人员在接到故障预警后,能够快速定位故障回路和设备,大大缩短故障排查时间。同时,监控中心软件可提供故障处理指导建议,如推荐故障排查步骤、常见故障解决方案等,帮助运维人员迅速采取有效措施排除故障,恢复基站正常运行,减少因故障导致的通信中断时间。
(三)降低运维成本
减少设备数量与安装空间:AMC200L 的高度集成化设计,一台设备可替代多个传统电表,减少了设备采购数量和安装所需空间。在新建基站中,可节省大量设备采购成本和机房建设空间;在既有基站改造中,无需大规模更换设备和重新布线,降低了改造工程难度和成本。
提高运维效率:电表安装维护方便,采用导轨式安装,模块更换简单快捷。同时,通过智能化管理和远程监控功能,运维人员无需频繁前往基站现场进行巡检和维护,可通过监控中心远程掌握设备运行状态,及时处理故障。据实际应用案例统计,采用安科瑞解决方案后,基站运维效率提高了 30% - 40%,有效降低了人工运维成本。
配套硬件:
电表电表电表电表
四、应用案例
(一)案例介绍
某通信运营商在西部地区拥有大量铁塔基站,由于部分基站地处偏远山区,电力供应不稳定,且传统用电监测手段落后,导致能源浪费严重,故障频发,运维成本居高不下。为解决这些问题,该运营商引入安科瑞铁塔基站用电管理解决方案,在 500 座重点基站部署了 AMC200L 多回路直流计量电表及配套设备。
电表
通过该应用案例可以看出,安科瑞铁塔基站用电管理解决方案在提升用电管理水平、降低能耗、减少故障、控制运维成本等方面具有显著成效,为通信运营商带来了良好的经济效益和社会效益。
