D4145低功耗接地故障控制芯片介绍
一、应用场景:110V~220V 2线/3线制
                      交流电源插座接地故障断路器,如热水器插座,断路器等;
适应标准:UL943(5mA ,15% tolerance)
保护类型:火线对地漏电/零线对地漏电/火线与零线间异常漏电等;
二、芯片内部电路结构:
低功耗
三、引脚配置及功能说明
低功耗
四、双线式原理图:
低功耗
周边器件及规格要求(2线制):
低功耗
工作原理:
1. 供电:芯片供电取自220V交流电,经过整流桥整成脉动直流,再经滤波电容平滑后,通过内部4个6.5V串联的钳卫二极管提供26V的直流电给芯片供电;从4个二极管中间点取13V出来作参考电压,再另取其他管子中间点6.5V/19.5V作内部二级放大器(窗口比较器)的输入信号,同时2脚通过内部10K电阻取3脚基准电压作一级放大器(感测放大器)的同相端;
2. 不漏电时,流过火线电流等于流回零线电流,两者大小相等,方向相反,中和后电流为0,即达到线圈内电流平衡,感测变压器次级线圈感应电压为0;
5脚通过内部4.7K电阻R3接地,所以不漏电时SCR端输出低电平;
3. 当外部漏电时,用测试电路开关闭合来模拟时,有约15mA的电流是不经过感测变压器的,这样火线电流不等于零线电流,就会在感应变压器的次级产生感应电压,由于次级线圈的一端接在13V的基准端,另一端一定大于13V,通过C1耦合后到达1脚( 7脚与1脚外部接反馈电阻)经过内部感测放大器放大后在7脚输出,当7脚电压V7减3脚电压V3超过±7.2 V,SCR驱动电路输出高电平触发外部SCR;
4. 触发灵敏度设置与调试,7脚与1脚间的电阻RSENSE为一级放大器(感测放大器)的反馈端,决定7脚的输出电压,如需调节RSENSE,应先施加所需的故障电流(UL943标准5mA),然后RSENSE从小到达阻值调节,直到SCR端输出高电平。
