TPS542A50 4V 至 18V 输入、电压模式、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS542A50是一款具有差分远程感应和 I 的高效同步降压转换器^2^C. 该器件具有固定频率、电压控制模式,具有 pinstrap 可选内部补偿,可降低系统成本和复杂性。PWM 可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他主要特性包括用于高轻负载效率的 PFM、低关断静态电流消耗、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及单调启动至预偏置条件。该设备还具有 I^2^C 接口,用于设备配置和输出电压调整。TPS542A50 是一种无铅设备。它完全符合 RoHS 标准,无例外。
*附件:tps542a50.pdf
特性
  • 集成的 9.1mΩ 和 2.6mΩ MOSFET 支持高达 15A 的输出电流
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 具有可选内部补偿的固定频率电压控制模式
  • 从 400 kHz 到 2.2 MHz 的七种可选频率设置
  • 与外部时钟同步
  • 全差分遥感
  • 器件可通过模拟 pinstrap 电阻器或通过 I 进行配置^2^C 接口
  • V通过 I 通过受控转换速率进行调整^2^C 从 –20% 到 +10%,步长为 0.028%
  • 6 个可选过流限制、4 个软启动转换速率和 2 个 I^2^C 地址
  • 单调启动至预偏置输出
  • EN 引脚允许可调输入 UVLO
  • 电源良好指示灯
  • 17μA 典型关断静态电流消耗
  • 可选择 FCCM 或 PFM,以实现轻负载效率
  • -40 至 +150°C 工作结温
  • 4mm × 4.5mm VQFN 封装
参数
引脚
方框图
引脚
1. 概述
TPS542A50是一款高效率的同步降压转换器,具有4V至18V的宽输入电压范围和高达15A的输出电流能力。该转换器集成了差分远程感应和I²C接口,适用于企业存储、ASIC/SoC核心供电、有线网络交换机和路由器以及工业机器等应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:集成9.1mΩ和2.6mΩ MOSFETs,支持高达15A的输出电流。
  • 宽输入输出电压范围‌:输入电压4V至18V,输出电压0.5V至5.5V。
  • 固定频率控制‌:提供七种可选的开关频率,范围从400kHz至2.2MHz,且可同步至外部时钟。
  • 差分远程感应‌:支持全差分远程感应,提高电压调节精度。
  • 可编程性‌:可通过模拟引脚或I²C接口进行设备配置,输出电压可调,并具有受控的斜率。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、热关断和功率良好指示。
  • 轻载效率‌:可选的FCCM或PFM模式,提高轻载时的效率。
  • 高可靠性‌:-40°C至+150°C的工作结温范围。
3. 应用
  • 企业存储和SSD
  • ASIC、SoC、FPGA、DSP核心及I/O轨
  • 有线网络交换机和路由器
  • 工业机器和机床
4. 功能描述
  • 差分远程感应‌:通过RSP和RSN引脚实现,提高长距离电压感应的准确性。
  • I²C接口‌:支持设备配置和输出电压调整,具有两个I²C地址选项。
  • 软启动‌:具有可编程的软启动时间,防止启动时的电流冲击。
  • 过流保护‌:具有六种可选的过流限制,保护设备免受过流损害。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,自动关断输出以保护设备。
5. 电气特性
  • 最大输出电流‌:15A
  • 开关频率范围‌:400kHz至2.2MHz
  • 输入电压范围‌:4V至18V
  • 输出电压范围‌:0.5V至5.5V
  • 结温范围‌:-40°C至+150°C
  • 典型关断静态电流‌:17µA
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:4mm x 4.5mm VQFN
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻、使能电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局指南
强调了PCB布局的重要性,并提供了具体的布局建议,如输入和输出电容的放置、反馈电阻的位置、地线的处理等,以确保最佳性能。
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南等。
  • WEBENCH® Power Designer支持:可用于创建自定义设计,优化关键参数如效率、尺寸和成本。
  • TI E2E™支持论坛:提供技术支持和社区交流。
