Analog Devices Inc. LTP8800-1A/-2/-4A降压型μModule稳压器数据手册
Analog Devices LTP8800-1A/LTP8800-2/LTP8800-4A降压型μModule稳压器采用54V配电架构,提供微处理器内核电压。通过PMBus(基于^I2C^的开放标准数字接口协议),该器件实现了对电源管理参数的远程配置和遥测监控。LTP8800-1A/LTP8800-2/LTP8800-4A包括一个可编程数字控制系统,具有精密混合信号电路、EEPROM、功率MOSFET、平面变压器、电感器和配套元件。其高集成度可最大限度地减少元件数量和设计时间,并最大限度地提高灵活性和功率密度。LTP8800-1A和LTP8800-2采用谐振开关架构,可消除高压开关损耗,从而在高转换比下保持高效率。Analog Devices LTP8800-1A/LTP8800-2/LTP8800-4A降压型μModule稳压器采用22mm × 24mm × 6.7mm表面贴装开放式框架封装。
数据手册:
*附件:LTP8800-1A 150A DCDC µModule稳压器,设有PMBus接口.pdf
*附件:LTP8800-2 54V、135A直流、直流μModule稳压器(带PMBus接口).pdf
*附件:LTP8800-4A 200A直流-直流μModule稳压器(带PMBus接口).pdf
特性
  • 高频下实现高效率,效率高达87.0%(1MHz、~54VIN~~ 至0.8VOUT~
  • 符合PMBus标准的^I2C^串行接口
    • 监控电压、电流、温度和故障
    • 内部EEPROM故障日志记录
    • 数字可编程控制回路
    • 程序电压、电流限制、软启动/软停止、频率、同步和相位、电源良好、警告和故障
  • 宽输入电压范围:45 V至65 V
  • 输出电压范围:0.5 V至1.1 V
  • 优化用于
    • 45V65VIN~ 至0.8VOUT~ (LTP8800-1A)
    • 45V至65VIN至0.75VOUT (LTP8800-2)~~
    • 45V~至65VIN至1.1VOUT ~ (LTP8800-4A)~~
  • ±0.5%最大直流输出误差,带差分远程电压检测
  • 电流回读精度:±3%
  • 并联和均流多个μModule® IC
  • 22mm × 24mm × 6.7mm表面贴装封装
  • 工作温度范围:0 °C至+125 °C
应用
  • 大电流分布式电源系统
  • 服务器、网络和存储设备
  • 智能节能功率调节
典型应用
Analog
