Analog Devices Inc. ADA4351-2精密可编程增益跨阻抗放大器数据手册
Analog Devices ADA4351-2精密可编程增益跨阻抗放大器 (PGTIA) 是一款紧凑的单片双通道精密PGTIA。ADA4351-2是一个突破性解决方案,用于在宽动态范围内精确测量小电流。ADA4351-2在 −40°C至+125°C的宽温度范围内具有高精度,因此用户能够在室温下对终端设备进行一次校准,从而节省测试时间和成本。ADA4351-2每通道集成了两个低关断漏电流开关,可使用两个用户可选的外部电阻器对增益进行编程,以提供灵活、功能齐全的紧凑型PGTIA解决方案。独立的模拟和数字电源允许ADA4351-2的放大器在双极电源下工作,而集成的逻辑电平转换功能允许数字接口保持接地参考。此外,ADA4351-2具有强大的输出级和低噪声,可直接驱动16位精密模数转换器(ADC,如AD4696),提供完整的模拟前端 (AFE),以满足最具挑战性的精密电流测量应用的需求。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADA4351-2精密可编程增益跨阻抗放大器数据手册.pdf
Analog Devices ADA4351-2采用3mm × 3mm LFCSP封装,与使用独立运算放大器 (op amp) 和开关的分立式设计相比,印刷电路板 (PCB) 面积减少达70%。此外,LFCSP背面没有裸露焊盘 (EPAD),无需通孔,允许在器件下方的印刷电路板的所有层上布线。该特性进一步减小了电路板面积,提供了最紧凑的PGTIA和AFE解决方案。
特性
  • 小型、双通道、完整的PGTIA和AFE解决方案
  • 16引脚 LFCSP、3mm × 3mm小尺寸封装
  • 出色的直流精度
    • 低失调电压:±100μV(最大值,25°C)
    • 低失调电压漂移:±0.85μV/°C(最大值,-40°C至+125°C)
    • 低输入偏置电流:±9pA(最大值,25°C)
    • 低开关关断漏电流:±90pA(最大值,-40°C至+125°C)
  • 集成开关,每通道两个外部增益
  • 宽输入电流动态范围:皮安至毫安
  • 集成式架构消除了开关电阻引起的增益误差
  • +2.7V至+5.5V单电源供电或±1.85V至±2.75V双电源供电
  • 宽增益带宽积:8.5MHz
  • 宽工作温度范围:-40 °C至+125 °C
应用
  • 精密电流至电压 (I-V) 转换
  • 可编程增益跨阻抗放大器
  • 光电探测器接口和放大
  • 光学网络设备
  • 光功率测量
  • 仪器仪表 - 光谱和色谱
  • 精密数据采集系统 (DAQ)
典型应用图
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4351-2EBZ PGTIA评估板数据手册
